a jak dołoże interculer?
mirass
Re: a jak dołoże interculer?
Post autor: mirass » pn lip 10, 2006 23:17
robson245 pisze:jak w dołoże interculer w mk3 silnik AAZ 1.9 GTD to ile przybędzie kucyków?
za kilka chwil bedzie taki IC do sprzedania http://www.allegro.pl/item114193465_bmw ... ooler.html obecnie smiga w moim kombiaku
jak coś to na priv :okej:
www.vagtune.pl tel. 502730289
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lip 11, 2006 00:00
mirass, jaki u siebie zapakujesz? ten jest za malo wydajny czy jak?
mirass
Post autor: mirass » wt lip 11, 2006 00:13
zaprzal pisze:mirass, jaki u siebie zapakujesz? ten jest za malo wydajny czy jak?
myśle dalej..więc testuje - szukam czegoś co zejdzie przy katowaniu do ok.40st w ten skwar
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lip 11, 2006 10:50
mirass, jak juz znajdziesz to pochwal sie na forum
mirass
Post autor: mirass » wt lip 11, 2006 11:32
zaprzal pisze:mirass, jak juz znajdziesz to pochwal sie na forum
projekt obejmuje od razu przygotowanie kompletnych układów orurowania z nierdzewy do goferów, więc jak wypali będą w sprzedaży na forum w przystepnej cenie :smoke:
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 11, 2006 11:37
mirass pisze:projekt obejmuje od razu przygotowanie kompletnych układów orurowania z nierdzewy do goferów, więc jak wypali będą w sprzedaży na forum w przystepnej cenie
jak cena będzie przystępna - to się pewnie paru klientów znajdzie :P
ja bym założył chętnie jakiś fajny FIMC - tylko tak żeby wszedł bez wielike rzeźby bo tam już mam 2 chłodnice - bo jest jeszzce ta od klimy..
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lip 11, 2006 19:17
tomcio666, bez obaw, ic nie tamuje mocno powietrza
mirass
Post autor: mirass » wt lip 11, 2006 19:20
tomcio666 pisze:To ja się podłącze do tematu, planuje zapodać IC przed chłodnicę o ile się zmieści, i tak się zastanawiam nad chłodzeniem płynu bo IC przysłoni około 1/5 chłodnicy i czy się płyn nie będzie grzał za bardzo, ma ktoś takie problemy?
nie ma co sie tym martwic..ja miałem wiekszą powierzchnie chłodnicy przysłonietą i nic sie nie działo
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » wt lip 11, 2006 19:21
to bedziesz mial TDi ;)
mirass
Post autor: mirass » wt lip 11, 2006 19:22
cowboy pisze:
ten IC by tobie podszedł, bo rury idą pod chłpdnicą wody...może oddałbym razem z orurowaniem...kwestia kasy - cześć z nierdzewy polerowanej+węże silikonowe SAMKO
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 11, 2006 20:23
mirass pisze:ten IC by tobie podszedł, bo rury idą pod chłpdnicą wody...
mirass, masz chłodnice od klimy?, musiałbym, wycinać zderzak? jak mozesz pyknij ze 2 foty na priva cowboy@o2.pl
moze bedziesz na vwmanii to pogadamy ?
no i pytanie czy zwiększenie objętości układu - wiekszy IC oraz dłuższe rury - nie powoduje zbytniego laga ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
