slabe hamulce
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
slabe hamulce
Post autor: ace-mati » śr maja 21, 2014 13:23
Przewody elastyczne z przodu też wymienione? Miałem kiedyś podobny przypadek i okazało się, że z starości puchły i nie puszczały płynu...
slawko333
slabe hamulce
Post autor: slawko333 » śr maja 21, 2014 13:47
przewody elastyczne wymieniane ok 2 lata temu
Semi1
Re: slabe hamulce
Post autor: Semi1 » śr maja 21, 2014 14:08
Z tymi gumki od autfren to może i masz rację zaciski mam na lustro, nowe tłoczki i powiem że ciasno hodzi z uszczelkami, ręką nie wysunę tłoczka, sam tłoczek bez uszczelek wchodzi jak w masło. Ciekawe czy aso w asortymencie mają zestawy naprawcze?
Przewody nowe trw
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
slabe hamulce
Post autor: Michał_1977 » śr maja 21, 2014 14:42
slawko333 pisze:jak niebedzie efektu to juz niewiem czego sie czepic
Sznur i solidna gałąź... :rotfl:
Wpadnij jutro,przełożymy,odpowietrzmy i zobaczymy. Może i ja jeszcze ulepszę swoje,bo też na Autofrenie mam złozone :bajer:
jhosef
slabe hamulce
Post autor: jhosef » śr maja 21, 2014 15:42
Semi1 pisze:Ciekawe czy aso w asortymencie mają zestawy naprawcze?
Mają ale ponad 100 na 1 zacisk.
Semi1
Re: slabe hamulce
Post autor: Semi1 » śr maja 21, 2014 17:28
jhosef pisze:Mają ale ponad 100 na 1 zacisk.
Cena z kosmosu! cóż w końcu to ASO cenią się.
Będzie trzeba chyba rozbierać jeszcze raz :banghead: w teorii powinno wszystko działać a w praktyce pupa :?
Czy jak zacisk hamulcowy mamy na stole to tłoczek powinien w nim przesuwać się góra-dół za pomocą rąk bez oporu, oczywiście na nowych częściach?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
slabe hamulce
Post autor: Michał_1977 » czw maja 22, 2014 06:52
Semi1 pisze:Czy jak zacisk hamulcowy mamy na stole to tłoczek powinien w nim przesuwać się góra-dół za pomocą rąk bez oporu, oczywiście na nowych częściach?
Ja jak składam zaciski,daję nowe gumki i przesmaruję pastą do zacisków,to tłoczek (54mm) wsuwam dwoma kciukami bez jakiś wielkich oporów.
slawko333
slabe hamulce
Post autor: slawko333 » czw maja 22, 2014 07:33
jak regenerowalem zaciski to przy skladaniu tez tak lekko wchodzilo, a jak to sie ma po jakims czasie?
Semi1
slabe hamulce
Post autor: Semi1 » czw maja 22, 2014 10:02
To coś jest nie tak, swoje tłoczki też wcisne ale żeby wyjąć to już tylko pod kompresor albo szczypce. Wydaje się że ten pierścień uszczelniający gumowy jet jak by za duży bo bez niego tłoczek pracuje idealnie zaciski są wyczyszczone na lustro więc tam nie blokuje. Może wcisneli mi inny zestaw chociaż na opakowaniu było Lucas 54?
slawko333
slabe hamulce
Post autor: slawko333 » czw maja 22, 2014 10:27
wyciagnac jest zawsze gorzej, najwazniejesze zeby swobonie wcisksac
Semi1
slabe hamulce
Post autor: Semi1 » czw maja 22, 2014 18:20
Dziś po przejażdżce znowu koło gorące, podniosłem auto i jest duży opór na kole, poruszyłem jeszcze klocki tak że się zrobił lekki luz i koło swobodnie się kręciło...
slawko333 pisze: najwazniejesze zeby swobonie wcisksac
Ręką to się wsuwa, gorzej z powrotem, a widziałem jak nie którzy po regeneracji kręcili tłoczkiem w każdą możliwą stronę jedna ręką.
Jeżeli wszystko w tłoczkach jest OK to możliwe żeby druga wymieniona pompa też blokowała?
slawko333
slabe hamulce
Post autor: slawko333 » czw maja 22, 2014 19:52
jesli wina w pompie to zrob tak; po tym jak nacisniesz hamulec i podniesiesz i blokuje odkrec odpowietrznik, jesli cos w pompie to powinno puscic, klocki napewno luzno przesuwaja sie w jarzmie?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
slabe hamulce
Post autor: Michał_1977 » pt maja 23, 2014 10:22
slawko333 pisze: a jak to sie ma po jakims czasie?
Wiesz że ostatnie musiałem zmienić jeden zacisk bo go zechlałem odpowietrzaniem,wiec jeszcze raz go obadam,tym razem pod kątem Twojego problemu :bajer:
slawko333
slabe hamulce
Post autor: slawko333 » pt maja 23, 2014 21:18
sprawdzilem dzis czy tloczek sie cofa, sciaglem zacisk z jarzma , po nacisnieciu i puszczeniu tloczek cofa sie, wcisnalem na maksa, poskladalem , obrot kolem i kolo sie ladnie kreci, zrobilem jazde probna , podnioslem auto i kolo wyraznie ciezej chodzi, nietrzyma az tak bardzo zeby hamulce sie grzaly, bo jezdze juz tak dlugo i nieprzegrzaly sie mi tarcze, ale od zawsze mialem wrazenie ze jak puszcze auto na luz nieleci az tak bardzo swobodnie jak np zony mk4, jutro zmieniam zaciski bede widzial co to da
Wróć do „Układ Hamulcowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
