Golf 3 1.8 ABS nie działa na benzynie na LPG działa
psujo94
Post autor: psujo94 » czw gru 11, 2014 22:22
Robiłem taki test z butelką i benzyna dolatywała do butelki. Pompkę paliwową mam nową .
ziabka89
Post autor: ziabka89 » czw gru 11, 2014 22:43
No to czyli wtrysk do wymiany ewentualnie moze byc tez tak ze nie dochodzi Ci prad do wtrysku ale to juz bys musial miernikiem sprawdzic. Chyba ze masz mozliwosc to podmień drugi wtrysk zebys wiedzial. Ja znam na pamiec golfa 3 silniki AAM i ABS bo mam akurat tego pierwszego a ten drugi sie nie rozni bardzo wygladem silnika. Takze jak masz jakies problemy to pisz na PRIV bo na forach duzo jest mieszaniny :)
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Re: Golf 3 1.8 ABS nie działa na benzynie na LPG działa
Post autor: waski1 » czw gru 11, 2014 22:46
ziabka89 pisze:No to czyli wtrysk do wymiany ewentualnie moze byc tez tak ze nie dochodzi Ci prad do wtrysku ale to juz bys musial miernikiem sprawdzic. Chyba ze masz mozliwosc to podmień drugi wtrysk zebys wiedzial. Ja znam na pamiec golfa 3 silniki AAM i ABS bo mam akurat tego pierwszego a ten drugi sie nie rozni bardzo wygladem silnika. Takze jak masz jakies problemy to pisz na PRIV bo na forach duzo jest mieszaniny :)
W 1 poście napisał że wtrysk przełożył do innego golfa i działał.
Ja bym dokonał pomiaru ciśnienia paliwa na zasilaniu mono-wtrysku.
ziabka89
Post autor: ziabka89 » czw gru 11, 2014 22:53
A ja bym obstawiał na ktorys kabelek nie pokazuje wskazanej wartosci. No niech sprawdza cisnienie. Przecierz moze tez podstawic wtrysk z tego drugiego golfa do swojego i zobaczyc.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
