[MK3] klima w upalne dni;]
Pozwole sie podłączyć do tematu.
Mam pytanie do was bo ja sie tak dobrze nieznam na tych sprawch technicznych.
Chciał bym założyć zwykłą klime do swojego mkIII 1.8 90PS i chodzi mi oto czy jakieś przeróbki są wymagane w aucie jeśli samochód fabrycznie został wypuszczony bez klimy, czy nagrzewnica i chłodnica jest taka sama czy też trzeba zmienić ją na inną.
Powiedzcie mi co trzeba kupic co zrobić albo co przerobić aby mieć zwykłą klimatyzacje manualna w tym moim aucie.
Będe wdzięczny za każdą pomoc i prosze was nie punktujcie mnie odrazu bo moja wiedza tech. jak wspomniałem jest słaba.
P.S.
A te upały są niedowytrzymania
Paweł
P.S.
Paweł
- Paweł Marek
chłodnica i pas przedni inne. mocowanie sprężarki z alternatorem inne, bebechy w srodku deski inne, dziury w blasze grodziowej brak, kółko pasowe do pompy wody będzie inne. Jednym słowem brać wszystko w komplecie z rozbieranego golfa albo od razu dać sobie spokój, a najlepiej kupić inne auto z klimą.
O kurcze chyba mnie jednak wyleczyłeś juz z tej klimy, dziękuje Ci bardzo za pomoc.
Za dużo tego wszystkiego i faktycznie koszta wyjdą ogromne, w kazdym mąć razie nie tyle co ja myślałem. Najleprzym pomysłem to chyba jednak inne auto z klima, ale narazie trzeba bedzie wytrzymać bez klimy
Dziękuje raz jeszcze.
Paozdrawiam Paweł
Paozdrawiam Paweł
- Paweł Marek
Wcale cię nie chcę leczyć z pomysłu, raczej uświadomić ilość problemów. Ja również nie lubię zmieniać samochodów i poważnie się nad dołożeniem klimy zastanawiam. Tyle że obawiam się, że przyjdzie zima, a ja zacznę planować webasto. Pozdrowka.
tyle tylko ze do tego jest potrzebny jeszcze czujnik wilgotnosci - którego Conrd nie sprzedaje - sam check temp jest firmy In.Pro i tam by go trzeba bylo zamówic ( wiem bo mam - bez czujnikaPaweł Marek pisze:Chodziłoby o to żeby sie dowiedzieć jak to naprawdę ma być. W moim przypadku idzie mi o to, że można by łatwo ukladzik elektroniczny podłączyć bazujący na jakimś termistorze, który by włączał i wyłączał klimę w zależności o od temperatury wnętrza. Są nawet gotowe specjalnie do golfa takie bajery (ze sklepu Conrad Check-Temp)
sama klima manualna nie wyłacza sie w zaleznosci od temp wnetrza (moim zdaniem) i nie jest tak ze po przekreceniu temp np. na połowe bedzie sie załczac w zaleznosci od temp wew - tak działa climatronic , a manualna to zwykły freezer. Mysle ze wyłacznie sprezarki ma zwiaek z technologia pracy klimy - np. mi sprezarka wyłacza sie na niskich obrotach (bieg jałowy) ale tylko wtedy gdy klima juz jakis czas działa - byc moze ma to zwiazek z chlodzeniem wymiennika ciepła (jak sie stoi to nie chłodzi - a przeciez jest umiesczony przed chłodnica)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
- Paweł Marek
No tak zgadza się wszystko. I właśnie czemu nie zrobić elektronicznego włącznika który będzie włączał i wyłączał klimę w zależności od temperat7ury. Co do pracy na postoju: przecież klima chłodzi na postoju. Włączają się od razu wentylatory chłodnic na drugim biegu i działa.
[ Dodano: Pon Lip 10, 2006 6:33 pm ]
Byłaby to namiastka oczywiście ale może byłoby to lepsze niż sam manual, ktoś z forum nosił się z zamiarem założenie Checktempa jakiś rok temu i miał potem napisaś o efektach, ale milczy jak dotąd.
sam juz nie wiem jak to jest ale na 100% pyka jakis przekaznik jak auto zchodzi z obrotów - chyba ze to załaczaja sie biegi wentylatora - jak bede miał czas to sie przzyjrze bo puki co strach wychodzic z autaPaweł Marek pisze:Co do pracy na postoju: przecież klima chłodzi na postoju.
Ja mam go załozonego - jako termometr bo brakuje czujnika wilgotnosci, który jest mu niezbedny zeby dziłała funkcja termostatu - oczywiscie jest to prymitywna namiastka bo moze on tylko załaczac i wyłaczac klime - nie bedzie sterował nawiewami jak climatronic i dlatego ja sobie odpuszcze rozbudowanie go o te funkcje.Paweł Marek pisze:Byłaby to namiastka oczywiście ale może byłoby to lepsze niż sam manual, ktoś z forum nosił się z zamiarem założenie Checktempa jakiś rok temu i miał potem napisaś o efektach, ale milczy jak dotąd.
Pozdor
u mnie popompuje po wlaczeniu obroty silnika wzrastaja, zalacza sie pompa, slychac ze sie troche pomeczy, robi psiii, obroty spadaja i jest jakis czas cisza... wentylator na chlodnicy nie wlacza sie wraz z klima, tylko po zlapaniu temperatury silnika niezaleznie od klimy... klima chlodzi caly czas, nie wylacza sie zaleznei od polozenia pokretla... przez rok spadla wydajnosc klimy niestety, i pewnie na wiosne trza bedzie naladowac ponownie... w zeszlym roku mialem dmuchawe na 2 i ustawione na norm, a teraz juz jest za cieplo, i w rzucam max, ale znowu przykrecam troche nawiewy bo chlodnawo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
