czy do automatu też da się zamontować obrotka?
KolaLBN
Re: czy do automatu też da się zamontować obrotka?
Post autor: KolaLBN » czw maja 08, 2014 13:53
Hubi a więc zamntowalem zegary od scirocco i pasuja.obrotek dziala.zegar tez i predkosciomierz.niestety nie mam podwietlenia.oto te zegary http://img08.tablica.pl/images_tablicap ... 002.jpg.to" onclick="window.open(this.href);return false; sa dokladnie te ktore zalozylem.jak widać nie ma zarowek.tylko ilu??bo widze 3 otwory.ile powinno byc??i sad je wziac?
KolaLBN
Post autor: KolaLBN » czw maja 08, 2014 14:37
nii wei czy lnk dziala wiec trzeba w google wpisac licznik scirocco i tam w obrazach jest taki Wydminy.sa 3 otwory.zdjecie od tylu.to sa takie wkrecane chyba.tak??
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw maja 08, 2014 16:09
Daj zdjęcie tego konkretnego licznika .
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw maja 08, 2014 16:24
tak, są 3 żarówki, dwie na górze i jedna na dole tam jak jest zegarek, kosztują około 2zł. Ja u siebie w mieście tylko płaciłem :D
KolaLBN
Post autor: KolaLBN » czw maja 08, 2014 16:46
Hubi a moglbys mi wyslac linka jakie kupic dokladnie bo na llegro sa rozne.bede Ci wdzieczny.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw maja 08, 2014 16:54
http://www.sklep.sellneo.pl/zarowka-t5- ... iepla.html" onclick="window.open(this.href);return false; takie, ale jak byś był w sklepie i by nie wiedzieli o co biega to powiedz, że żarówki do licznika do golfa II T5 R5 w oprawce b8.5
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw maja 08, 2014 21:00
Tych żarówek Ci nie polecam . Niby pasują okej , ALE : zauważ , że one idealnie nie przylegają do powierzchni licznika , ścieżek a co za tym idzie , po paru wstrząsach możemy utracić światło . Polecam Ci kupić http://www.whitetacho.com/all/dl/diody-golf-2.jpg . One są troszkę inaczej skonstruowane , mają szerszą obudowę i bardzo dobrze przylegają do ścieżek . Mam je od bardzo dawna i nigdy nawet na moment nie było problemu z oświetleniem . Tego typu żarówek jest mnóstwo , od wyższych główek po niższe . Jeżeli masz możliwość , wyciągnij licznik , jedź do sklepu motoryzacyjnego i dopasowuj na miejscu ;) Nie pożałujesz i zaoszczędzisz czasu na wielokrotnym rozbieraniu deski w celu poprawy żarówki :)
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw maja 08, 2014 21:08
jak są inaczej skonstruowane, widać, że blaszki są tak podgięte, że nie ma możliwości by coś nie stykało.. :D ja akurat tylko pokazałem jak to wygląda, a kupowałem nie takie jak podesłałem, tylko zwykłe w czarnej oprawce, takie jak były oryginalnie, ale itak to przerobiłem, bo wsadziłem niebieskie diody SMD a przewody wlutowałem w ścieżki i też działa bezproblemowo i przy okazji fajnie wygląda :D
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw maja 08, 2014 21:28
Przerabiałem ten temat i jest mnóstwo tego typu żarówek , francuzy mają inne , niemieckie auta inne itp . Jest możliwość że się nie będzie stykać , będzie się obracać bo jest za duży odstęp między blaszkami . Wiadomo wszystko się da i można coś podkładać itp , ale to ma działać od początku do końca ich żywotności ;)
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw maja 08, 2014 21:42
to się idzie do sklepu gdzie mają takie żarówki, mówi się Panie, żarówki do licznika do golfa II (można pokazać jaka była jak jest możliwość) daje takie same i nie ma, że nie działa. Musi, chyba, że serio trafi się jakiś shit.. ale te NARVA są dobrej jakości
KolaLBN
Post autor: KolaLBN » czw maja 08, 2014 22:01
dzieki Hubi.jutro zalatwiam
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw maja 08, 2014 22:21
tylko Kup se więcej tych żarówek, bo francowate potrafią pękać, nie wiem czemu ale mi jak od je montowałem to dwie pękły -_-
