Mam pytanie do kolegi w kwestii tej prowadnicy szyby. Czy przy variancie rowniez trzeba ja wyciagac ?? Bo probowalem to zrobic w sobote, ale poleglem. Prowadnica ma z dwoch stron uszczelki i ciagnac ja w dol bardzo ciezko ona wychodzi. Wyjmujac uszczelke z jednej strony mamy juz lzej ale znow szyba musi byc troche spuszczona i sie blokuje. Zamek nie wyjdzie na przymocowanej prowadnicy ??Qto pisze:jedną śrubę 10mm już masz (z tego co pisałeś - od czoła drzwi na dole pod plastikową zaślepką), druga jest pod gumową zaślepką na górze drzwi od strony wnętrza auta...po odkręceniu obydwóch ciągniemy prowadnicę w dół żeby wyskoczyła z drzwi na górze...później już wyjdzie bez problemu
Wymiana ślizgu drzwi tylnych Bora
MK IV AJM
						- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
niewojti2001 pisze:Zamek nie wyjdzie na przymocowanej prowadnicy ??
opuść szybę, wyciągnij uszczelkę z jednej strony prowadnicy i później pociągnij prowadnicę w dół - wyjdzie, ale nie mówię że łatwo
A ten plastik trzymajacy zamek do blachy mozna rozlaczyc z nia ?? Bo nie przyjrzalem sie czy tak sa jakies kolki rozporowe tez czy nalezy to odciac i skrecic ponownie ewentualnie zanitowac.
									MK IV AJM
						- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
ja wywaliłem całkiem ze wszystkich czterech drzwi... ale jak nie wyciągniesz prowadnicy to zamka i tak nie wyciągniesz, z tego co pamiętam to nie przejdzie pomiędzy prowadnicą a blachą...wojti2001 pisze:A ten plastik trzymajacy zamek do blachy mozna rozlaczyc z nia ??
Re: Wymiana ślizgu drzwi tylnych Bora
Jestem juz po naprawie tylnych zamkow. Na szczescie prowadnic wyciagac nie trzeba, zamek przechodzi gdy lekko odegniemy prowadnice. Wszystkie 3 mikrostyki wymienione i wszystko dziala. Wkoncu pojawilo sie migniecie kierunkowskazow podczas zamykania autaQto pisze:niewojti2001 pisze:Zamek nie wyjdzie na przymocowanej prowadnicy ??
MK IV AJM
