Chyba masz racje samochód nie jest najmlodszy swoje ma przejechane może nie koniecznie są to objawy padajacej dwumasy moze to normalne przy dislu a ja jestem przewrazliwiony...Maszan pisze:Moim zdaniem szukasz wydatkow na sile z ta dwumasa.
golf IV 1.9 TDI Delikatne drgania
Re: golf IV 1.9 TDI Delikatne drgania
Dzisiaj przy odpalaniu na zimnym silniku z rana bez wcisnietego sprzegła przy odpalaniu znowu czułem delikatne drgania postanowiłem przez chwile nic nie robic tzn nie wciskac sprzegła ani nie ruszać samochodem poprostu poczekałem i po około 1 munucie te drgania ustały.
Czy przy padajacej dwumasie te drgania by same ustały bez wciskania sprzegła ?
grzegorz_ro1
Re: Odp: golf IV 1.9 TDI Delikatne drgania
Według mnie to jeździć i obserwować. Sam mówisz że drgania są delikatne to może nie ma co narazie dramatyzowac i szukać usterki na siłę i robić sobie niepotrzebnych kosztów. Jak się drgania będą nasilały to dopiero
sam jeżdżę już 3 lata z drgawkami od nastawienia...
sam jeżdżę już 3 lata z drgawkami od nastawienia...Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
