Koszty wymiany sprzegla z dwumasa
To jest właśnie dwumas a nie sztywne koło i powinien mieć właśnie luz.
No wlasnie luzu to chyba ma nie byc, sprezyny maja tlumic drgania. Zastanawiam sie czy nie bedzie hałasować jeśli jest tak słabo spasowane.
Ale to nie jest luz,naciągasz go w jedna stronę i sam powraca.Tak ma być.
Nie naciagam wlasnie nic, chodzi luzno bez uzycia sily i w tym zakresie co zaznaczylem markerem(8mm) nie powraca
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wszystko jest w porządku. Dwumasa,czyli jak sama nazwa wskazuje,to dwa współpracujące koła,między którymi są sprężyny-tłumiki drgań.To co przedstawiłeś na filmie,to luz nominalny owych tłumików.jointone pisze:Kurde kupilem to sprzeglo i nie wiem czy jest ok. Czy mozecie spojrzec na nie: " onclick="window.open(this.href);return false; ... e=youtu.be .
Zdejmiesz starą dwumasę,to wtedy dopiero zobaczysz super luz
Spoko jak luz dopuszczalny to jest ok.
Pozatym mam wrazenie ze jest to regenerowany zestaw, napisy wygladaja jak nie dokonca oczyszczone:
Może trochę marudzę, ale trudno =)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
jointone, nie wiem kto ci to bedzie montował,ale wolę uprzedzić,że jak masz zmontowany zestaw,to nie rozkręcać go!
Po to są zrobione prześwity do śrub w docisku,żeby w całości go przykręcić do wału korbowego
- elemenateur
- Sprzedawca
nie szukaj dziury w całym, luz minimalny ma każda dwumasa, są określone normy i na pewno będzie OK. Jeśli mialoby to być część regenerowana to i tak będzie to nadal część pełnowartościowa(patrz przykład przepływki regenerowane)
cenę dostałeś super - doskonały zakup - gratulacje
Bezawaryjnej eksploatacji życzę.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Re: Koszty wymiany sprzegla z dwumasa
Sprzeglo z dwumasą wymienione, biegi wchodza jak w masło, nic nie zgrzyta. Stara tarcza i docisk wygladaly ok, jedynie lozysko wyciskowe mialo zjechana bierznie i bylo zużyte sporo, przed wymiana sprzeglo bralo bardzo nisko, teraz bierze wyzej. Dwumasa jeszcze sie nie rozleciala, auto nie wchodzilo w jakies straszne wibracje, ale na nowej to inna bajka. Jeszcze zmiana oleju w skrzyni i bedzie cacy =)
Jesli komus nie wchodzi jedynka i wsteczny, lub zgrzytają moge jak najbardziej potwierdzić, że to problem ze sprzęgłem. Wibracje na pedale sprzęgła też ustały - przypuszczam, że to wina starego łożyska.
