[mk4] kabel i wtyczka czujnika poziomu oleju
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 30, 2015 23:18
jak jest alarm i czujnik poziomu oleju to krańcówka w zamku musi być...chyba że był wymieniany zamek i ktoś wstawił bez
PS
Na przyszłość nie pisz CAPSLOCKIEM :bajer:
DxSury
Post autor: DxSury » wt maja 05, 2015 08:16
ok po oględzinach , nie mam takiego czujnika :( mam poprowadzone okablowanie w którym jest zamknięty obieg ( dwa druty przecięte i skręcone ) i mam pytanie czy to nie jest czujnik 00945 - Crash Sensor (G190) 29-00 - Short to Ground " taki właśnie błąd mam w module komfortu a nawet mam ich trochę więcej 01131 - Control Circuit for Turn Signals , 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent a może tak to przedstawię:
Tuesday,28,April,2015,18:47:15:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
Component and/or Version: 1E Komfortgerát HLO 0003
Software Coding: 00258
Work Shop Code: WSC 01317
Additional Info: 1C1959801A 1K Tőrsteuer.FS KLO 0003
Additional Info: 1C1959802A 1K Tőrsteuer.BF KLO 0002
Additional Info: 1C0959811A 1K Tőrsteuer.HL KLO 0002
Additional Info: 1C0959812A 1K Tőrsteuer.HR KLO 0002
VCID: 36693801125C5C9
5 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Pytanie czy jeden z błędów mówi o tym czujniku znajdującym się w zamku maski przedniej ?????
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 05, 2015 20:27
DxSury pisze:mam pytanie czy to nie jest czujnik 00945 - Crash Sensor (G190) 29-00 - Short to Ground
ale o Ci właściwie chodzi ?
Piszesz, że masz dwa druty i pytasz czy to jest czujnik ? Zapytaj normalnie... napisz jakie druty (może o kable/przewody chodzi), gdzie one są
DxSury pisze:Pytanie czy jeden z błędów mówi o tym czujniku znajdującym się w zamku maski przedniej ?????
nie
DxSury
Post autor: DxSury » pt maja 08, 2015 08:17
Qto. Pytałem by się upewnić o kody błędów jakie vcds mi pokazał w module komfortu . oraz te kable które napisałem powyżej czy są to przewody którymi podłącza się czujnik pod zamkiem maski - po oględzinach już wiem że tak to te dwa przewody powinny być połączone z czujnikiem !
Zdąłem filtr powietrza , pod nim znajduje się korytko kabli . otworzyłem i zobaczyłem że czujnik jest podłączony bezpośrednio do alarmu . u mnie tego czujnika nie ma natomiast idą 2 kable aż do zamka i przepuszczam ze ktoś się pozbył czujnika bo być może był zwarty i załączał mu się alarm . jednym zdaniem jest to nie możliwe by czujnik alarmu odpowiadał za kontrolkę czujnika poziomu oleju , w sensie czy ma pokazywać na zegarach o niskim poziomie oleju ( ta pomarańczowa kontrolka ) w momencie gdy maska jest zamknięta bo gdy otwiera się to już nie pokaże , ale dla własnego spokoju zamówię ten czujnik wymienię kabelki na nowe i zobaczę czy działa kontrolka poziomu oleju .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 08, 2015 19:28
DxSury pisze: te kable które napisałem powyżej czy są to przewody którymi podłącza się czujnik pod zamkiem maski
ok...tylko jak to pytanie zadałeś ? "Mam dwa druty, czy one są od czujnika?" - człowieku, ogarnij się...skąd ktoś ma wiedzieć o co Ci chodzi
DxSury pisze:jednym zdaniem jest to nie możliwe by czujnik alarmu odpowiadał za kontrolkę czujnika poziomu oleju
to ja napiszę jednym słowem - jest
brak czujnika nie, ale sam czujnik ma wiele wspólnego z kontrolką poziomu oleju
DxSury
Post autor: DxSury » sob maja 09, 2015 23:57
ok pewnie jakies sterowniki lacza sygnal do innych podzespołów . kupie zamontuje i sprawdze , następnie spuszczę olej i zobaczę czy to tak działa bo przecież mam już dosyć zaglądania czy czasem miska mi się nie rozszczelnila bądź pekla i jezdze bez oleju .
ok. jednym słowem Dzięki Qto za podpowiedz , sprawdze to i się odezwę potwierdzić czy to ten czujnik od zamka maski zaklucal mi czujnik poziomu oleju . temea zostawiam do obserwacji . Pozdrówka wszystkim VWManiakom :okej:
DxSury
Post autor: DxSury » pt maja 15, 2015 09:23
Panowie mam problem z kupnem tego czujnika od zamka :( . nie wiecie czasem jak można go samemu zrobić . krańcówka ? bądź może jak zmostkuję wtyczke to jaki sygnał będzie odbierany przez komputer? że masa zamknięta czy otwarta ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 15, 2015 20:06
DxSury, wtyczka zmostkowana = maska otwarta
...i nie sprawdzisz działania czujnika w taki sposób jak chcesz. Czy działa możesz sprawdzić podczas normalnego użytkowania auta, kontrolując co jakiś czas poziom oleju
wypity
[mk4] Re: kabel i wtyczka czujnika poziomu oleju
Post autor: wypity » pn wrz 28, 2015 17:20
grg474 pisze:pin 1 - żółto/czarny - zasilanie z bezpiecznika 5 - kabel ten łączony jest we tyczce 14 pinowej obok pompy ABS - pin 11
pin 2 - brązowy - masa
pin 3 - brązowo/niebieski idzie poprzez wtyczkę 14 pinową (jw) pin 12 - idzie do licznika pin 22 niebieskiej wtyczki
wtyczka 3D0 973 703
Drodzy forumowicze, potrzebuje porady,
wymieniałem czujnik poziomu oleju wraz z kostka bo były stopione piny zarówno w czujniku jak i w kostce, po złożeniu wszystkiego dalej wywalało błąd - zwarcie do masy, przewody w kostce sprawdzone multimetrem i między 1 a 2 przewodem jest kontakt
gdzieś w wiązce kabel żółto czarny ma zwarcie do masy...
chciałem się dogrzebać do kostki o której mowa wyżej ale nie mogę jej namierzyć,
gdzie szukać najbliższego łączenia przewodu żółto czarnego?
Auto: Vw Bora, 1.9 115kM, AJM, 2001r
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 28, 2015 19:38
wypity pisze:gdzie szukać najbliższego łączenia przewodu żółto czarnego?
koło akumulatora idzie plastikowy kanał - od aku w stronę grodzi, nie sposób nie zauważyć - jak go rozbierzesz to znajdziesz tam sporo kabli...i wtyczkę czternastopinową, kabelek znajdziesz w pinie nr 11. Dalej idzie do bezpiecznika nr 5 - bezpiecznik cały ?
wypity
Post autor: wypity » wt wrz 29, 2015 10:28
Bezpiecznik cały.
Po wyjęciu akumulatora i filtra powietrze udało się namierzyć kostkę, nie była w kanale przelotowym do grodzi tylko po prawej stronie akumulatora przypięta do błotnika.
Po wstępnych pomiarach wyszło, że:
Na długości
Czujnik poziomu oleju <-> wtyka 14 pionowa - brak zwarcia
Dyskoteka jest w gnieździe, z którego kable idą dalej do podszybia
Nieszczęsny pin 11 NIE MA kontaktu/przejścia tylko z pinami 12,10,3
Z pozostałymi jest kontakt.
Jak to rozumieć?
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » wt lis 27, 2018 09:25
Mega odkop z mojej strony, ale temat nie rozwiązany :los2: . Podpinam sie do pytania z posty wyżej kolegi Epal,
Jak to rozumieć jak w niebieskiej wtyczce jest pin który odpowiada za -
22 – Lampka kontrolna temperatury płynu chłodzącego i wskaźnik braku płynu chłodzącego -K28-
Trzeba zamienić dołożyć ?
A nie do zielonej wtyczki
18 – Czujnik poziomu i temperatury oleju -G266-
EDIT
Odpowiedź znajduje się w tym temacie:
viewtopic.php?f=140&t=601022&p=7011746& ... a#p7011746
