Musisz tylko i wyłączenie kupić jarzma 312. Nic innego nie musisz wymieniać. Nawet klocek hamulcowy zostaje ten sam bo zacisk też jest ten sam.Usiekvr6 pisze:Witam,mam pytanie.Obecnie mam w golfie IV heble 288 chciał bym zmienić na 312 .Czy hamulce z octawi RS lub leona II podejdą pod moje zwrotnice?
swap z 288 na 312 mm
Re: swap z 288 na 312 mm
jakby ktoś miał zdjęcie by porównać np 280 lub 288 do 312 to proszę tu wstawić jak wygląda na aucie i na feldze
krizzo mam pytanko biorę się za swap na dniach, pamiętasz może jakie tam są klucze? Chce mieć pewność że np. zdejme kolo, zacisk, tarcz i stanę na tym ze nie będę mógł zdjąć jarzma. Nie mam drugiego auta żeby gdzieś podjechać bo czegoś zabraklo a na 3 kołach nie pojedzie
Na rozstaju dróg... redukcja i but!!
Nic głupiego tam nie ma za bardzo jarzmo na klucz 18 z tego co pamiętam i jakis torx/imbus do zacisku
- Auto: bmw
witam,jeżeli mam 1.9 tdi 90 km ALH to mam tarcze 280 czy 288?
jeżeli mam 280 to żeby założyć tarcze 312 muszę zmieniać zwrotnice?
- Ma gadane
- Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
- Silnik: ATD
uwaga odkop
Pytanie o swap z 280 na 312 w mk3. Jak to jest z inną wysokością tarczy i koniecznością stosowania podkładek. Trzeba czy nie? W innym temacie wnioski były, że koniecznie, a inni piszą, że p&p. Jeśli trzeba znalazł ktoś inne rozwiązanie? Podkładki do jarzma średnio mi odpowiadają.
