Golf 3 1.9TDI 1Z wolno spada z obrotow
Zauwazylem je na 4 biegu jakoś od 1500 do 2000
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
- munior
- Forumowy spamer :)
To widać powieliłeś tylko bład poprzedniego "machera" ,który grzebał w nastawnikuMK2_DZA pisze:Napięcia RSW to te na palcu? Ustawiłem tak jak miałem poprzednio na 0.860v
Robilem wedlug poradnika i nie bylo tam napisane jaka wartosc ma byc wiec sczytałem jaka mialem i później taka sama ustawiłem. Wtedy bylo 0,6mg/r i 0.860v wiec dawka byla dużo za duża i nawet szarpania czuc nie bylo
A ja ustawiłem 4mg/r i 0.860v wiec dawkę znacząco zmniejszyłem. Czy jest mozliwe ze to przez to? Jak teraz ustawie na 0.720v to będzie ok?
Obroty juz ladnie w miarę szybko spadają a nie tak jak wcześniej.
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
- munior
4 mg ,przy rsw 0,860 ,to na pewno nie to samo ,co 4mg przy 0,740MK2_DZA pisze:A ja ustawiłem 4mg/r i 0.860v
A jaka dawkę polecasz żeby auto dobrze sie zbieralo i nie za wiele palilo? Taka pośrednia dawke?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Re: Golf 3 1.9TDI 1Z wolno spada z obrotow
3,0 mgMK2_DZA pisze:A jaka dawkę polecasz żeby auto dobrze sie zbieralo i nie za wiele palilo? Taka pośrednia dawke?
Nastawnik ustawiony na dawkę 3mg a rsw na 0,720v auto idzie jak strzała. Tylko pod nastawnikiem widać ze jest wilgotne. Czy mozna tam dokupić jakas uszczelkę czy cos?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
- munior
Ori uczczelka pod nastawnikiem ,po tylu latach w takich warunkach ,jest płaska i zwykle niczego już nie jest w stanie uszczelnićMK2_DZA pisze:pod nastawnikiem widać ze jest wilgotne. Czy mozna tam dokupić jakas uszczelkę czy cos?
Piszecie ze RSW powinno wynosic 0,720. U mnie w ALH+ jest 0,660 a dawka 3,0. Za co w ogole odpowiada RSW i jakie moga byc skutki nizszego niz zalecane?
ALH + 205 + chip
- munior
Temat dotyczy 1z ,a nie ALHliteon0 pisze:Piszecie ze RSW powinno wynosic 0,720. U mnie w ALH+
A sorki myslalem, ze w ALH tez powinno byc 0,720.
Tak zmodzony sterownik. Na ori wtryskach plus programie dawka byla 3mg. Teraz sa wtryski od ASV plus korekta softu. Nie wiem jaka teraz jest dawka, ale jesli bedzie tez ok 3mg to mam ja zmniejszyc?
ALH + 205 + chip
- munior
A to już jak kto sobie uważaliteon0 pisze:Tak zmodzony sterownik. Na ori wtryskach plus programie dawka byla 3mg. Teraz sa wtryski od ASV plus korekta softu. Nie wiem jaka teraz jest dawka, ale jesli bedzie tez ok 3mg to mam ja zmniejszyc?
Jeszcze pytanko.. czy zwiekszenie dawki dziala jakos negatywnie na pompe lub cos innego?
ALH + 205 + chip
- munior
Jedynie na co może działać zwiększenie dawki ,to zuzycie paliwa ,i lekko zwiększone dymienie ....choć nie koniecznieliteon0 pisze:pytanko.. czy zwiekszenie dawki dziala jakos negatywnie na pompe lub cos innego?
