Turbo TD04-11G-4 w 1z
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz lip 06, 2014 18:38
mechatronik1988 pisze:Mi sie ledwo zimieściło na dole td025 bez żadnych flanszy przy kolektorze wydechowym.
napisz coś więcej o tym jak i odczuciach z jazdy w temacie o turbinach :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz lip 06, 2014 21:26
To da rade w passku czy nie ^^
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » ndz lip 06, 2014 21:35
pasek od golfa różni się jedynie tym że jest trochę więcej miejsca więc nie wiem czemu by się miało nie dać
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn lip 07, 2014 00:52
Wlasnie tez tak pomyslalem a lapy silnika w golfie i passku sa podobnie usadowione.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » pn lip 07, 2014 07:29
tak samo
mechatronik1988
Post autor: mechatronik1988 » pn lip 07, 2014 08:53
Na górze jak w td oczywiście że się da.
Na dole jak dasz 2 flansze do kolekrora po 1cm to dolot powietrza do turbiny wyjdzie ci w łapie silnika no i muszla zimna może zachaczyć o łapę.
Montowąłem ostatnio td025 na dole. td04 jest większych rozmiarów, nie przymierzałem jej ale niewydaje mi się zeby zmieściła na dole.
Wróć do „TDI”
