TDI PD 1.9 ASZ uszczelka pokrywy zaworów
Moja jest wygięta z tyłu od strony korka wlewu oleju, więc nie ma rady trzeba kupić nową, aczkolwiek wyciek nie jest jakiś mega duży. Wszystko zależy jaką cenę zaproponuje mi GETem, bo w ASO chcą 700 zł...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
szczyku
Re: TDI PD 1.9 ASZ uszczelka pokrywy zaworów
Więc panowie jedynym najszybszym, naprostrzym rozwiązaniem jest kupno nowej kompletnej pokrywy z aso?
Wątpię żeby używka coś dała, trzeba by było sprawdzić na jakiejś równej powierzchni czy jest prosta. Poza tym wyrabiają się śruby oraz gumki na śrubach. Podejrzewam że będzie ciężko dobrą znaleźć.
szczyku
Czyli zostaje nowka? Bo się zastanawiam czy kupować, ale po co jak będzie dalej syf!
U mnie koszt to 180euro, więc nie ma tragedii.
Sądzę że przestałoby już ciec. U mnie cieknie tylko w tym jednym miejscu więc też się zastanowię czy to się opłaca. U mnie wszystko było ok dopóki nie zostało odkręcone w celu wymiany UPG. Cóż, taki urok PDków
180 euro to i tak ponad 700 zl
szczyku
u mnie była odkręcana przy wymianie uszczelki głowicy, później zmieniana ponownie uszczelka, bo magicy źle założyli, ale i tak mi ucieka około 1-1,5l olejuTomos15 pisze:Sądzę że przestałoby już ciec. U mnie cieknie tylko w tym jednym miejscu więc też się zastanowię czy to się opłaca. U mnie wszystko było ok dopóki nie zostało odkręcone w celu wymiany UPG. Cóż, taki urok PDków180 euro to i tak ponad 700 zl
Daj znać jak założysz czy coś pomogło
