[mk3] jaka wam pokazuje temperature
pawlon159
Post autor: pawlon159 » ndz lip 16, 2006 23:05
u mnie po wymianie termostatu po przejechaniu ok 5 km obojetnie czy to zima czy lato pokazuje 90 st. no chyba ze stoje w korku to wychyli sie minimalnie za 90 st. i wlancza sie wentylator i po chwili znow jest równe 90. :pub:
Pawlon159
VOLKSWAGEN - DA WEISS MAN, WAS MAN HAT.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » ndz lip 16, 2006 23:19
potwierdzam jak koledzy wyzej 88-89 stopni podczas jazdy, termostat ostatnio wymieniony na vahlera :)
Pozdrawiam T.O.B.I.
aguamak
Post autor: aguamak » pn lip 17, 2006 09:29
u mnie średnio jak dość szybko jadę 85', w mieście ok 90-95'
woyteck
Post autor: woyteck » pn lip 17, 2006 09:32
90 stopni zawsze czy zima czy lato
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
Baltazar
Post autor: Baltazar » pn lip 17, 2006 10:04
zima 86-87
lato 87-92 (zalezy od tego gdzie jeżdżę)
w mieście w tych korkach i upale dochodzi do 100... ale zaraz włacza sie wiatrak..
Pozdrawiam,
Baltazar
rol6
Post autor: rol6 » pn lip 17, 2006 10:22
U mnie jeżdżąc tylko w mieście w granicach 100 stopni.
cezary
Post autor: cezary » pn lip 17, 2006 10:36
Golf II po mieście 90 stopni ,wiatrak chodzi prawie non stop, kawałek prostej temp. lekko poniżej i trzyma. W zimie wymieniany był termostat.
Darcyn
Post autor: Darcyn » pn lip 17, 2006 11:30
nie wiem ale wskazowka powinna stac pionowo i zawsze musi byc te 90 st. tak jak to pisze WOYTECK, chyba tylko on ma dobry termostat. jesli temperatura ci spada podczas jazdy ponizej 90st to na pewno masz do wymiany termostat. masz nowy to kup lepszej marki, a jesli temperatura rosnie powyzej 90 to zaraz powinien wlaczyc sie wentylator
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » pn lip 17, 2006 11:34
u mnie tam nie pokazuje nawet 70stopni a jak postoję w korku to dochodzi do 85 i włączają się wentylatory i powoli spada.a przy okazji mam pytanie kiedy poznać który bieg wentylatorów się włączył???
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
pitrusza
Post autor: pitrusza » pn lip 17, 2006 11:36
U mnie cały czas 105 stopni, wymieniłem wszystkie czujniki, płyn się nie gotuje, termostat puszcza, wentylator się włącza po chili stania w korku, jak wyjałem termostat to było około 70 st., czyli płyn idzie na obieg. Jak pokazuje mi 105 stopni, to wąż jest gorący, ale można go chwilę trzymać, czyli nie ma 100 stopni. Musiał mi się po prostu wskaźnik na liczniku przeskalować. Pozdrawiam
maciuso
Post autor: maciuso » pn lip 17, 2006 12:02
a ja mamm w/g mojego termometru w zegarach 70st podczas jazdy, jak soje w korku podnosi sie do 100st wlacza sie wentylator spada pare stopni, wylacza sie i jak podrosie znowu temperatura to sie znowu włacza i tak w kółko. 70st. nie wazne czy lato czy zima, miałem tak samo na starej jaki i na nowej chłodnicy.
Golf 3 1,8 CL '92 75PS LPG + MFA
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lip 17, 2006 15:24
zegary maja juz swoje lata a tam tez sa czesci mechaniczne, u mnie zaczol przycinac sie predkosciomierz, rozwiazaniem bylo rozebranie zegarow i poruszanie za wskazowke na lozyskowaniu sie przycinal (nic nie mylem i nie czyscilem to za delikatny mechanizm), a co do 70 stopni to tez to przerabialem lato czy zima 70, po wymianie termostatu jak drut 89
Pozdrawiam T.O.B.I.
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn lip 17, 2006 21:16
więc ja dzis byłem u dobrego mechaniora fachowca, wypytałem go jak powinno byc w vw golf 3. w korkach temp ma prawo podnosic sie do 105 st, potem włacza sie wentylator. jest to objaw jak najbardziej poprawny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 301 gości
