Kilka problemów z elektryką VW Bora.
Mvikel
Post autor: Mvikel » ndz lip 27, 2014 21:53
a mógłby ktoś jeszcze schemat instalacji dochodzącej do radia podać? Jeśli taka istnieje, bo czytałem gdzieś że takie wariacje może powodować radio a z tego co widziałem to przy radiu ucięty jest biało czerwony kabel. Radio działa, nie zapamiętuje stacji (Radio Clarion). i nie widziałem żeby można było ten kabelek gdzieś doprowadzić.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn lip 28, 2014 14:49
Mvikel, jeśli masz kostę od radia w której jest żółty i czerwony przewód to musisz je razem podłączyć pod zasilanie bo jeden z nich jak dobrze pamiętam żółty jest od pamięci ,nie raz kostki (przedłużki od radia) mają możliwość między sobą przepięcia na szybkozłączu tak jak tu na jednym ze zdjęć :
http://allegro.pl/radio-samochodowe-son ... 89474.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale widzę że clarion nie ma takiej możliwości ,możesz sprawdzić ten przewód próbnikiem 12V i czy ma stały PLUS czy po stacyjce .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Mvikel
Post autor: Mvikel » pn lip 28, 2014 22:22
Nie mam takiej kostki w które jest żółty i czerwony. w jednej kostce są 2 biało czerwone kable, brązowy, żółto biały i jakieś inne. Te czerwono białe to chyba zasilanie nie? Jeden czerwono biały był odłączony to go podłączyłem do wolnego pina.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt lip 29, 2014 06:55
Mvikel, wrzuć fotkę najlepiej.ok
Mvikel
Post autor: Mvikel » wt lip 29, 2014 09:39
Ok, na wieczór będą fotki i przewodów z radia i od razu wrzucę te od modułu.
P.S. Dzięki Robal za pomoc i za poświęcony czas, warto zakładać konta na forum :)
Mvikel
Post autor: Mvikel » wt lip 29, 2014 21:45
Tak jak mówiłem wrzucam fotki przewodów, niestety tylko z radia bo musiałem dłużej zostać w robocie i po 20 nie chciało mi się już rozbierać samochodu.
http://zapodaj.net/70529f0b761fa.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/a584a506d1835.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvikel
Post autor: Mvikel » pt sie 01, 2014 17:12
A tutaj zdjęcie tego co się dzieje przy module.
http://zapodaj.net/62df7a7dfd4b5.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt sie 01, 2014 22:11
Mvikel, jeśli możesz zaczekać do jutra to napisze ci dokładniej co i jak na ile będę w stanie ci pomóc .ok :bigok:
Mvikel
Post autor: Mvikel » pt sie 01, 2014 23:17
Ok, czekam Robalu :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 02, 2014 12:56
Ten czerwono/biały który był luźno zostaw w spokoju...jeżeli radio niefabryczne to ten nie może być podpięty, fabrycznie jest w pinie nr5. Aby radio nie gubiło pamięci musisz zamienić drugi czerwono/biały z żółto/czerwonym. Normalnie takie zmiany dokonuje się w przejściówkach dołączonych do radia, kable zasilające są tam na złączkach, które umożliwiają bezproblemowe zmiany potrzebne w autach grupy VAG. Jakbyś użył wyszukiwarki to wiedziałbyś jak podłączyć radio :bajer:
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob sie 02, 2014 21:50
Mvikel, tak jak napisał kolega Qto, .
Mvikel
Post autor: Mvikel » ndz sie 03, 2014 12:45
Ok, dzięki. A co do zdjęcia modułu pomoże ktoś? Bo tam niezły bigos..
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz sie 03, 2014 12:58
Mvikel, dobrze by było po sprawdzać wszystko ze schematem a takowego ja nie posiadam aby ci pomóc niestety.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 03, 2014 14:44
rok auta, numer modułu komfortu... i gdzie w komforcie przychodzi kabel o który pytasz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
