Głosniki w podszybiu MK 2
Olaf
Post autor: Olaf » wt lip 18, 2006 12:09
Jesteś zadowlony z tych 87 mm :chytry: a ile takie mniej wiecej kosztują :?: i czy ładnie takie graja czy raczej słabo :?: i jaka moc mozna uzyskac z takich 87 mm :chytry: :?:
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
tomi1106
Post autor: tomi1106 » wt lip 18, 2006 12:49
Dałem za nie około 60 zł. U mnie w autku jest jeszcze przed modyfikacją audio :D Mam starego Grundiga (chyba 35 W mocy muzycznej). No ale dla mnie na rogrzewke to wystarcza ( w przszłości jakieś pudełko z tyłu i 160 mm w drzwiach). Szczególnie że w seri miałem w tamtym miejscu gwizdki a w drzwiach głośniki z pokruszoną membraną :P (takie autko już kupiłem ;D).
W 87 wiadomo basu zbyt dużo nie ma :D Ale jakiś efekt dla ucha jest.
Wprawdzie aukcja sie dawno skończyła ale jeszcze możena ją zobaczyć. Podaje linka:
http://www.allegro.pl/item108387635_skl ... _fvat.html
Otworki pausją, wszystko piknie :) Pozdrawiam :)
[b][color=red][size=142]Kupię springi -40 mm pod silnik 1.3![/size][/color][/b]
[b]Forumowicze z Bytomia[/b] - pokażcie się !!! :pub:
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/effc0691d59bac9a.html][img]http://images2.fotosik.pl/268/effc0691d59bac9am.png[/img][/url]
Olaf
Post autor: Olaf » wt lip 18, 2006 19:25
A teraz z innej beczki : czy ktos ma głosniczki na parapetach :chytry: jak tam sie spisują i jakie polecacie :?:
Pablo-1
Post autor: Pablo-1 » wt lip 18, 2006 20:52
W passacie slyszalem w parapetach i jest katastrofa
Jak bedziesz chcial w polke cos montowac to zrob polke z MDFu
Glosniki z przodu kup w http://www.elcoexim.pl/ model MB Quart DKC108
Jak bedziesz chcial to rozbudowac kiedys, dodasz w drzwi 165mm kick bas i puscisz przez zwrotnice
I pamietaj ze glosniki za 700pln z radiem za 300pln zagraja zawsze 10x lepiej, niz radio za 900pln i glosniki za 100pln
Olaf
Post autor: Olaf » pt lip 21, 2006 18:33
Dziekuję Panowie za pomoc. Mam tylko jedno pytanie (takie na przyszlosc) --> jeżeli nie mam na podszybiu kabli to jak moge je przeciągnac z drzwi :chytry: :?:
tomi1106
Post autor: tomi1106 » pt lip 21, 2006 18:41
Możesz. Tylko najlepiej zrobić nową instalacje. Ale to już kwestia chęci i mamony :D
Powodzenia w montażu ;)
Olaf
Post autor: Olaf » sob lip 22, 2006 14:17
tomi1106 pisze: Możesz.
Ale jak :?:
tomi1106 pisze: Tylko najlepiej zrobić nową instalacje. Ale to już kwestia chęci i mamony :D
A ile $$$ będzie kosztowała nowa instalacja :chytry:
tomi1106
Post autor: tomi1106 » sob lip 22, 2006 21:45
Przy mocy tak małej mocy idącej z radia nie trzeba sie zbyt zastanawiać nad grubością kabli. A to znaczy że cena niska. Kupisz ładne miedziane kabelki (max 2 metry) - poproś uniwersalne :D i wtyczki na głośniki.
A zresztą.. jeśli kupisz boshmannki to kable dostajesz gratis razem z wtyczkami :bigok: Nie wiem jak jest z innymi głośnikami. Więc koszt nowej instalacji jest minimalny.
Co do zapału to dużo go potrzebujesz :D W środku jest bardzo ciasno :bajer: Popychanie kabli to pracochłonna robota :) :bigok:
Co do starej instalacji to porozklejaj kable pod deską rozdzielczą i delikatnie ciągnij. Jeśli sie nie ruszy musisz go przepchać przez drzwi a potem powinnien iśc koło skrzynki z bezpiecznikami, do góry koło kanałów wentylacyjnych i prosto do radia. A z drugiej strony powinno sie dać bez problemu.
Pozdro
Pablo-1
Post autor: Pablo-1 » sob lip 22, 2006 22:13
Po co masz ciagnac kable z drzwi jak mozesz od radia do glosnikow?...
W glosnikach przewaznie sa kable, ale marnej jakosci... To tak na prowizorke mozna wstawic, ale przy rozbudowie bedziesz mial podwojna robote- poza tym przewod 2,5mm kosztuje ok. 2,5 pln za metr, wiec nie sa to duze koszty
Nie kupuj Boschmanna!!! MB Quart za 90pln to jak za darmo- przecenione sa z 299pln, a firma ta naprawde nie robi fuszerki, tylko bardzo uznane przetworniki
Olaf
Post autor: Olaf » ndz lip 23, 2006 09:01
Dziękuję Wam Panowie :pub: teraz tylko czekam na dopływ $$ i będe robił zakupy i instalował nowe głosniczki :) już nie mogę sie doczekać efektu, szczegołnie, ze teraz na starych oryginalnych głośnikach w maire dobrze słychać to co dopiero będzie na nowkach wykorzystujących cała moc radia :food:
tomi1106
Post autor: tomi1106 » ndz lip 23, 2006 12:19
Olaf pisze:Dziękuję Wam Panowie :pub:
Żaden problem :pub:
Olaf
Post autor: Olaf » ndz lip 23, 2006 13:42
Mam jeszcze na koniec jedno zapytanie : na parapecie są takie plastikowe bolce na które nakłada się głosnik...i co się nakłada na te bolce żeby trzymały głośnik :chytry: :?:
powalla
Post autor: powalla » ndz lip 23, 2006 14:26
Kupuje się w ASO takie zaczepy(kiedyś kupowałem nawet tanio ok2 zł*8szt),lub spróbuj nakręcić taką zwykłą nakrętkę też pasuje(bolec ten jest trochę stożkowaty).
daaroo
Post autor: daaroo » ndz lip 23, 2006 22:46
powalla pisze:Kupuje się w ASO takie zaczepy(kiedyś kupowałem nawet tanio ok2 zł*8szt),lub spróbuj nakręcić taką zwykłą nakrętkę też pasuje(bolec ten jest trochę stożkowaty).
ja wlasnie tak zrobilem, nakrecilem po 4 zwykle nakretki na jeden glosnik, na kluczyk 8. Rok czasu iwszystko elegancko sie trzyma.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
