Czy to koniec sprzęgła?
- Paweł NPI
musisz poszukać. Jedna podejrzewam że jest z przodu silnika umieszczona po środku. Jedna jest napewno pod skrzynią biegów (tzn gdzieś przy skrzyni (w MKII jest za skrzynią)) i trzecia patrząc na silnik gdzieś z lewej strony za silnikiem. Ostatnio było na forum jak sprawdzać poduszki...marrcin pisze:Gdzie one są i jak sprawdzic?
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- anton:-)
Sprawdz olej w skrzyni biegów bo jak ci tylko piatka ciasno wchodzi to moze byc przyczyna zbyt mały poziom oleju,a dlaczego tylko piatka?? b,poniewaz jest ona wysunieta najdalej i zbyt mało oleju spowoduje jej zatarcie.Umnie tak było dolałem oleju i juz wchodzi luxmarrcin pisze:Skorzystam z okazji jak juz jest temat sprzegla i mam tez pytanko, jak położe noge na pedale sprzęgła to są wyczuwalne lekkie drgania co to moze oznaczac? Samochod kupilem w marcu i juz tak bylo.Nie raz 1 cięzko wchodzi a ostatnio na trasie 5. Czy to tez sprzeglo kwalifikuje sie do wymiany? Jaki jest koszt takiego sprzegla? MK3 1,9TDI AHU Dzieki
G R U P A L U B E L S K A
