Regulacja LDA
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
wrubciu
Post autor: wrubciu » pn lip 17, 2006 09:26
Dj Darecki jak byś gdzieś widział te wymiary to daj znac. a co do tego czy ten sam bolec coś da, to wydaje mi sie ze tak, oczywiscie mozna podniesc to cisnienie i dac IC bedzie jeszcze lepiej, chodzi tu oto ze jak pojawia sie cisnienie na turbo to pompa sama stosownie dodaje sobie paliwa wiecej tlenu - lepsze spalanie. W tym jest chyba odpowiec na pytanei dlaczego 1.6 TD jest mocniejszy od 1.9 TD. Ale głowy za to nie daje sam sie dopiero zabieram za te przeróbki i napisze dokladnie j jak juz to zrobie. Narazie sam gromadze informacje.
wynalazek
Post autor: wynalazek » pn lip 17, 2006 14:27
tak nie skromnie wrzuce temat czy ktos moze mi powidziec ile obrotow powinna byc wykrecona ta nakretka regulujaca napiecie sprezyny pod membrama
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lip 18, 2006 00:30
tomcio666, nie musi byc koniecznie w punkcie maksymalnego wyciecia, moze byc powiedzmy 70-80% max i tez bedzie dobrze
heartless
Post autor: heartless » pt lip 28, 2006 19:48
A jak się Wam zmieniło spalanie po modyfikacji bolca?
wynalazek
Post autor: wynalazek » sob lip 29, 2006 07:28
[quote="heartless"]A jak się Wam zmieniło spalanie po modyfikacji bolca?[/quote moj golfik po moich modyfikacjach spala ok 0.8 litra wiecej przed palil 5.5 a teraz (wczoraj sprawdzalem) wyszlo mi 6.2 l/100 wedlug mnie to chyba nie jest zbyt duzo ?
[ Dodano: Sob Lip 29, 2006 07:29 ]
cruc
Post autor: cruc » sob lip 29, 2006 08:48
Jak myślicie ile koni przybedzie gdy wsadze membrane do 1.9 TD od 1.6TD i jak sie ma do tego spalanie?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob lip 29, 2006 10:20
u mnie po modyfikacjach przy NORMALNEJ jezdzie spalanie spadlo
cruc
Post autor: cruc » sob lip 29, 2006 19:58
zaprzal pisze:u mnie po modyfikacjach przy NORMALNEJ jezdzie spalanie spadlo
Tylko,że ty masz MkII jak to sie ma do 1.9 TD,ktoś montował tą membrane do AAZ?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob lip 29, 2006 21:20
cruc, wzrosnie ci tylko przy pelnym bucie, przy normalnej jezdzie jest to samo lub mniej
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » sob lip 29, 2006 22:23
zaprzal, Ale sam bolec coś da ? czy trzeba razem z bolcem podnosić ciśnienie na turbo?
Pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Lagier
Post autor: Lagier » ndz lip 30, 2006 01:10
nosz cholera mega mnie kusi na tego moda... ale moje autko ma juz nakrecone 350 tysia km i nie wiem czy to nie za pozno na takie przerobki coprawda silnik w super stanie (nie bierze oleju nie kopci) ale mimo wszystko boje sie o jakies uboczne skutki zwiekszenia cisnienia doladowania ...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lip 30, 2006 12:07
Dj Darecki, sam bolec juz sporo da, ale jak zaczniesz modzic jeszcze z cisnieniem i dawka paliwa to da duzo wiecej :) ogolnie przy Twoim silniku nie masz sie czego bac, seryjnie cisnienie i tak jest niskie
Lagier, nie musisz od razu jakos konkretnie dmuchac, u siebie robilem to stopniowo i obserwowalem jak sie zachowuje autko... Silnik mimo przebiegu moze byc w dobrym stanie, niektore maja duzo wiecej nalatane
Wróć do „TD”
