[Bora] Jaki żarnik D2S lub wymiana lamp?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Re: [Bora] Jaki żarnik D2S lub wymiana lamp?
Post autor: Kamel » sob wrz 06, 2014 20:15
MaciekV5 pisze:Mało z Twojego opisu wynika więc żeby odpowiedzieć na Twoje pytania lepiej jak wrzucisz fotki.
MaciekV5 skoro na desce zwykły, podwójny regulator to obstawiam, że jednak lampy były dokładane.
mru a skąd Ty jesteś tak w ogóle? Uzupełnij profil, wtedy zarówno teraz jak i w przyszłości będzie łatwiej Ci pomóc..
I drugie pytanie - skąd pewność, że to przetwornica, a nie zapłonnik/starter?
Jeśli jesteś na 100% pewien, że przetwornica to...
mru pisze:Takie oznaczenia mam na niej: 1307329068, 7m3907391
Przetwornice montowane na lampach, czyli nowszego typu, zatem lampy AL.
mru pisze:A można jakoś stwierdzić czy mógłbym wstawić tam zwykłe lampy? Mechanik nie wie czy się da.
W takim razie to pupa nie mechanik..
mru pisze:Właśnie spojrzałem na allegro i masakra 3oferty na używki i to w jakiś chorych cenach..
LOL dostępność tej części jest znikoma, można jakąś inną przetwornice wstawić?
Jeśli nie masz samopoziomowania i masz dokładane lampy to możesz olać "konwenanse" i kupić dowolną pasującą fizycznie przetwornicę, np:
http://allegro.pl/przetwornica-firmy-al ... 33820.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/przetwornica-firmy-al ... 35138.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/opel-vectra-przetworn ... 38638.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/307329065-przetwornic ... 91659.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/audi-a8-d2-99-02-prze ... 62249.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/przetwornica-bi-xseno ... 93239.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Swoją drogą na początek rozkręć swoją uszkodzoną przetwornicę i zerknij czy oby nie spaliły się jedynie kondensatory, wtedy przy odrobinie zdolności manualnych sam je sobie wymienisz, ewentualnie idź do jakiegoś ogarniętego elektronika, który Ci to sprawdzi i wymieni spalone podzespoły. (tylo do elektronika z prawdziwego zdarzenia, bo jeśli będzie to koleś jak Twój mechanik to od razu sobie odpuść).
Lub też dowiedz się jaki byłby koszt naprawy Twojej przetwornicy - osobiście wolałbym naprawić swoją niż kupować używkę, która może podziałać 10 lat a może i paść po miesiącu => http://www.xenon-serwis.pl/naprawa-przetwornic,21.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zerknij sobie też na to, może Ci co nieco podpowie:
[youtube][/youtube]
mru
Post autor: mru » pn wrz 08, 2014 09:04
Kamel pisze:
A te lampy były w 1999, bo jak nie to sprawa rozwiązana i mam dokładane :)
Kamel pisze:mru a skąd Ty jesteś tak w ogóle? Uzupełnij profil, wtedy zarówno teraz jak i w przyszłości będzie łatwiej Ci pomóc..
Częstochowa
Kamel pisze:I drugie pytanie - skąd pewność, że to przetwornica, a nie zapłonnik/starter?
Mechanik tak stwierdził :) podobno poprzekładał, posprawdzał części i tak mu wyszło...
Dzięki za pomoc. Rozkręcę przetwornice i zobaczę co tam się stało, może rzeczywiście tylko kondensatory...
W każdym razie jeśli zostanę przy xenonach to spróbuję ją gdzieś naprawić, bo kupować używaną i to w takiej cenie to bezsensu.
btw dziś porobię fotki i wrzucę:
ObrazekObrazek Obrazek
I co sądzicie da radę włożyć zwykłe lampy z halogenem(h4/h3)?
To jest standardowy przełącznik czy są różne zależnie od zamontowanych lamp, bo z tego przełącznika wynika że powinienem mieć przeciwmgielne, a nie mam
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt wrz 09, 2014 12:35
mru pisze:I co sądzicie da radę włożyć zwykłe lampy z halogenem(h4/h3)?
mru masz dokładane xenony.
Na 2 fotce pokazałeś fabryczną wtyczkę 10-pinową, czyli pasującą do lamp halogenowych.
Na 3 fotce widać natomiast przejściówkę z wtyczek 10-pinowych (2) na wtyczki 12-pinowe (1) - ściągasz lampę, wypinasz wtyczkę 10-pinową i spokojnie wrzucasz na to miejsce lampy halogenowe.
Przy czym zastanów się czy chcesz wracać do serii czy pozostać przy xenonie :-)
Za seryjne lampy zapłacisz kilka stówek (w zależności czy nówki czy używki - przy tych uważaj na angole).
Natomiast za obecne xenony z przejściówkami - weźmiesz z 1000-1500zł, w zależności w jakim są stanie, no i czy tą przetwornicę naprawisz czy sprzedasz jako uszkodzone.
mru
Post autor: mru » wt wrz 09, 2014 14:19
Dzięki :)
A jak sądzisz silniczki będą pasować do nowych halogenów zamienników?
No chyba że jakieś używki te chyba wyglądają OK http://allegro.pl/show_item.php?item=4527423254
A jak zamienniki to na jaką firmę zwrócić uwagę - DEPO, TYC? Które lepsze?
Zastanawiam się jeszcze co zrobić, bo jutro mam podjechać z przetwornicą do Rędzin k/Częstochowy i może się uda naprawić(150zł).
aha i jednak się okazało że żarnik też padł - zapala się i gaśnie, czyli do wymiany... dodatkowo musiałbym wymienić pompkę spryskiwaczy, bo się rozpadła
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt wrz 09, 2014 17:08
mru, ja bym sie nawet nie czaił tylko brał od razu , włożysz najwyżej leprze żarówki typu PHILIPS i po sprawie a co do instalki to jest tak jak napisał ci Kamel, tyle dobrego że poprzednik zastosował te przejściówki a nie odwalił druciarstwa jak co niektórzy potrafią lutować kabelki .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » wt wrz 09, 2014 20:44
mru pisze:A jak sądzisz silniczki będą pasować do nowych halogenów zamienników?
W zwykłych lampach jest inny silniczek niż w xenonie.
Smutną prawdą jest fakt, że xenon to wydatki, a jak zaoszczędzisz teraz (żarnik) to zemści się szybko uwaloną przetwornicą lub ponowną wymianą żarnika.
Oczywiście jak zainwestujesz teraz w przetwornicę, żarniki to pewnie posłuży jeszcze ale jak już wiesz są to spore koszty.
Jak nie chcesz tracić na wyglądzie to pomyśl o lampach wyglądających jak ori xenon, tylko że na żarówkę H7. Wtedy odpadają Ci przetwornice, żarniki itp. ;)
np. ta aukcja: http://allegro.pl/reflektory-vw-bora-98 ... 84679.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mru
Post autor: mru » czw wrz 11, 2014 08:07
Dzięki wszystkim za pomoc :)
Zamówiłem te ww. kompletne używki hella z allegro, a ksenony będę chciał odsprzedać i pewnie łatwo nie będzie. Tylko na allegro dać ofertę czy gdzieś jeszcze? Jak rozumiem za min. 1000zł ten zestaw (zakładając że jedna przetwornica do naprawy) powinien się sprzedać?
A co do wyglądu to cóż, jakby samochód miał o połowę mniej lat niż ma to pewnie bym nie zmieniał, a tak to jakoś mniej mi zależy ;)
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » czw wrz 11, 2014 20:25
mru, wrzuć na razie info na forum i na OLX. bo tam masz bezpłatne w porównaniu do allegro.
