Zacinający się zamek centralny Golf IV (Pasażer Przód )
Wie może ktoś jakie to są kolory tych kabli do silnika w wiązce do drzwi ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak nie masz elektryki to kolory masz przy wtyczce zamka...a jak masz elektrykę to kable od sterowania całą elektryką są pomarańczowe (z kolorowymi paskami)
Re: Zacinający się zamek centralny Golf IV (Pasażer Przód )
No i dzisiaj sprawdziłem jeszcze wiązkę w harmonijce pomiędzy drzwiami i nic tam nie znalazłem, czasami przy zamykaniu i otwieraniu cypelek w drzwiach próbuje ruszyć, ale mu się to nie udaje.Jak zamykam kluczem od pasażera to zamyka wszystkie zamki, jak od kierowcy to tylko troje drzwi. poza tym cała elektryka w drzwiach działa poprawnie. Miałem na próbę podłożony zamek co prawda z passata z lewych drzwi na pewno sprawny i też ani drgnął. Gdzie jeszcze proponujecie sprawdzić, albo na które kabelki podać prąd albo masę żeby wykluczyć albo upewnić się że to kable są uszkodzone
grzesiek82
Ja miałem podobny objaw. Drzwi przednie pasażera - podczas otwierania nie wysuwał się całkiem ten bolec w drzwiach. Żadnych zimnych lutów nie było. Pomogło rozebranie silniczka i przeczyszczenie komutatora.
Aby sprawdzić kable proponuję pomierzyć czy napięcie dochodzi do silnika podczas zamykania i otwierania zamka.
