Co lubi się sypnąć w 7R
Forum entuzjastów Golfa R, R32
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
44FG
Re: Co lubi się sypnąć w 7R
Post autor: 44FG » wt paź 07, 2014 22:13
Ja nie pisałem o 7R w kontekście tych usterek a o wlascicielach Mk VII ogólnie. Faktycznie Ci z 7R i GTI najmniej się skarżą. Może dlatego, że mniej pucują ;)
Byly: mk II 1.6D '86, mk II G60 '90, Rallye Golf '89, passat b5 1.8 '99, Passat TSI '11, Volkswagen CC TSI '13, Skoda Octavia RS TSI DSG '14, mk VI GTI Edition 35 '12,
Sa: Mk I vel Kermit '83, mk I cabrio 3.2 V6, Corrado VR6 '94 - "Japoniec", Focus RS mk III '16, Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion '17
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » śr paź 08, 2014 13:31
Najgorsze jest to, że oprócz ciągłego macanka naszego auta Panów w serwisie to czeka nas jeszcze rozbrat z samochodem. A czy potem będzie wszystko dobrze złożone, nic nie będzie trzeszczało i nie wyjdą inne wykwity to już inna kwestia.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
mario q.
Post autor: mario q. » śr paź 08, 2014 15:01
Jakoś zakładajac temat w sumie zapomniałem, że przy ok 1k km szmelcwagen zagościł w aso na 2 tygodnie.
Zdechły tak sobie po prostu wiatraki i miał chęć sie zagotować w upalny dzień.
Tydzień dochodzili nr cześci ponieważ etka on line pokazywała bzdury. Nie wiem jak to możliwe, takie tłumaczenie. 2 tydzień szły wiatraki z de.
Na szczęście wiatraki wychodzą do góry więc nie rozbierali i nie pokaleczyli całego przodu fachowcy rodem z polmozbytu.
No i oczywiście wóz zastępczy się nie należy. Dlaczego? Bo auto podjechało pod salon. Jakbym stanął 100m od salonu i zadzwonił po lawete to by było. :o
LoL. Zajebista gwarancja mobilności vw...
Można powiedzieć R400 na giftach! :)
Dario72
Post autor: Dario72 » śr paź 08, 2014 23:43
mario q. pisze:Jakoś zakładajac temat w sumie zapomniałem, że przy ok 1k km szmelcwagen zagościł w aso na 2 tygodnie.
Nie rozumiem dlaczego nie dostałeś samochodu zastępczego? Naprawdę się nie należy w takim przypadku czy to tylko wymówka tego konkretnego serwisu? Z tego co czytam to Twój przypadek można zaliczyć do ciężkich. Dzisiaj po czterech godzinach wizyty w salonie problem z trzeszczącymi uszczelkami został rozwiązany (ciekawe na jak długo... :D ) Trochę czasu im to zajęło ale faktycznie problem ustąpił. Pociesza mnie fakt, że to uszczelki a nie np. boczki. Nie wiadomo jak by to późńiej poskładali :D Zgłosiłem im jeszcze jeden objaw, mianowicie podczas cofania przy hamowaniu słychać taki metaliczny stukot. Po ruszeniu do przodu również. Dzieje się tak zazwyczaj jak auto nie jest rozgrzane i po kilku takich manewrach problem znika. Znajomy mechanik z serwisu Audi po zaobserwowaniu tego zjawiska zasugerował że to być może klocki hamulcowe się "układają" Panowie z serwisu poinformowali że ściągnęli koła, pooglądali hample i wszystko z nimi jest ok... :D No i chyba mieli rację bo dalej hamują... :D tak na marginesie, zaobserwował ktoś u siebie takie stukanie? I czy nie jest to coś innego jak układanie się klocków?
myszu
Post autor: myszu » czw paź 09, 2014 01:07
A dzieje sie tak na prostych kołach, czy kręcisz kierownicą przy zawracaniu i słychać stukot ? U mnie na sprężynach HR wydaje mi się że w przednim prawym mcpersonie tez delikatnie stuknie, a raczej przesokczy cos jakby stuknięcie sprężyny. Musze zajrzeć czy wszystko jest dobrze poskladane.
mario q.
Post autor: mario q. » czw paź 09, 2014 07:10
Stukaja... Efekt taki jakby jakis silentblock sie skonczyl.
MichalWit
Post autor: MichalWit » czw paź 09, 2014 07:44
myszu pisze:A dzieje sie tak na prostych kołach, czy kręcisz kierownicą przy zawracaniu i słychać stukot ? U mnie na sprężynach HR wydaje mi się że w przednim prawym mcpersonie tez delikatnie stuknie, a raczej przesokczy cos jakby stuknięcie sprężyny. Musze zajrzeć czy wszystko jest dobrze poskladane.
Wcześniej udawałem, ze nie słyszę, ale u mnie tez stuka :shock:
Tzn raz stuka raz nie, najcześciej słyszę to w garażu podczas parkowania albo wyjeżdżania z miejsca parkingowego. Dzieje sie to po zatrzymaniu, wrzuceniu odpowiednio biegu R czy D i delikatnym ruszeniu. Auto hołd mam zawsze włączony. Jest to jedno głuche puknięcie. Temperatura motoru bez znacznia.
Dotyczy GTI
myszu
Post autor: myszu » czw paź 09, 2014 19:56
Przysłuchaj się czy to nie jest dźwięk naprężenia skręcającej się sprężyny. Ja mam takie wrażenie że właśnie to słysze. Też właśnie słyszę to w momencie ruszenia, najczęściej przy zawracaniu i raczej jak po nocy ruszam samochód z garażu. Na początku też myślałem, że to hamulce. Jakoś mi to nie przeszkadza, dalej można zasuwać
A swoją drogą nie zauważyliście że gumy w wahaczach są bardzo miękkie? przy dokręcaniu koła aż się rusza, a breszką jak się sprawdza, to wydaje się jakby były zużyte.
Dario72
Post autor: Dario72 » czw paź 09, 2014 22:41
MichalWit pisze:
Dotyczy GTI
Dokładnie to samo, u mnie dzieje się to na prostych kołach i mam wrażenie że jest to po dłuższej przerwie od jazdy. Czasami próbowałem ruszyć delikatnie do przodu i hamulec - stuk, wsteczny kilka metrów i hamulec - stuk :D temperatura motoru faktycznie nie ma znaczenia. Po kilku takich manewrach jest cisza. Zauważyłem też że występuje to zazwyczaj przy małej prędkości przy ruszaniu, podjeżdzaniu i nagłym mocniejszym wciśnięciu hamulca. Przy upalaniu nic nie słychać :D
Myszu, tam gdzie Ty już w tym samochodzie zaglądałeś to pewnie niejeden mechanik z ASO jeszcze nie zaglądał... Nie wiem czy to sprawa sprężyn, ale na tyle na ile się znam to raczej wykluczyłbym taką ewentualność. Obstawiałbym raczej klocki lub skrzynię.
Dario72
Post autor: Dario72 » czw paź 09, 2014 22:46
mario q. pisze:Stukaja... Efekt taki jakby jakis silentblock sie skonczyl.
Bardzo dobre porównanie. Kolejna zagadka dla Moto Sherlocków :D
mario q.
Post autor: mario q. » sob paź 11, 2014 02:42
Tu nie chodzi o biecie piany a powtarzające się awarie.
Jestem obecnie na podhalu i mam kolejna awarie.
Za malo coolantu. Po odpowietrzeniu ponad stan. I tak w kolko....
Rapix
Post autor: Rapix » sob paź 11, 2014 11:40
prawdę mówiąc dość dużo tego... mam nadzieję że naprawią i poprawią to!
jhosef
Post autor: jhosef » sob paź 11, 2014 12:35
mario q. pisze: No i oczywiście wóz zastępczy się nie należy. Dlaczego? Bo auto podjechało pod salon. Jakbym stanął 100m od salonu i zadzwonił po lawete to by było. :o
Tak jest Panowie. Jak bolid dojedzie do ASO to nici z zastępczego. To samo usłyszał mój szwagier w Warszawskim ASO. NIe chciało mu się czekać na lawetę i w trybie awaryjnym po śmierci turbiny dojechał. Jakby poczekał na lawetę to by dostał zastępczy :kac:
Ogólnie nie abym narzekał ale od 2012 r kupiliśmy w rodzinie 3 VW, Upa, Upa i Polo 6R.
Gwarancje bez awarii przejeździł:............. żaden :rotfl:
Co by nie było to jeszcze pojawiły się Nissan Quashqai, fiesta mk7 - one też nie poradziły sobie z gwarancją bezawaryjnie.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » ndz paź 12, 2014 20:13
Dochodzą kolejne opisy awarii, jest tego sporo.. Czekam na pierwszą bezawaryjną MK7 :kac: Zastanawiam się tylko czym to jest spowodowane.. Niedbalstwem? Nową platformową? Nowym silnikiem? Wszystkim? :grin:
Wróć do „Golf R”
