Regulacja wzmacniacza pod subwoofer
bogib184
Re: Regulacja wzmacniacza pod subwoofer
Post autor: bogib184 » sob paź 18, 2014 21:40
Nie ma reguły, jeżeli na radiu masz kijowe cięcia (jak w przypadku tego Sony, bo ponad 70 jedno, a drugie 125 Hz), a piec ma płynny LPF, to lepiej idzie wtedy tam "dograć" suba do reszty, ale jeżeli ma się konkretne radio z szerokim wachlarzem cięć na suba (40, 50, 60 Hz itd.),to na wzmaku dajesz full pasmo, a tniesz z radia, bo to wygodne, masz regulację pod ręką i do bagażnika nie biegasz ;)
wesol
Post autor: wesol » sob paź 18, 2014 21:40
na radiu. Na wzmaku ustawiasz na full. JEst mega roznica. Przerabialem to wiele razy.
bogib184
Post autor: bogib184 » sob paź 18, 2014 21:43
Jeżeli "nałożysz" filtry, to gra inaczej, ale czy to 50 Hz na radiu, czy 50 Hz na piecu, to jeden grzyb. Dochodzi jeszcze kwestia stromości zbocza, dlatego mogła być "różnica".
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 19, 2014 08:37
Z radia lepiej jak jest odrazu puszczany bo jest wieksza dynamika. Najgorzej wypadaja zwrotnice na glosniku. Tlumią mocno sygnal i jak kazdy wie z aktywnego suba idzie wycisnac ponad 100 dB gdy przy stosowaniu zwrotnicy ponad 90 to juz dobry wynik. Kiedysz sprawdzalem i w jvc mialem kompet wyjsc ygnalowych i puszczajac sygnal pelny a odcinajac na wzmaku bylo duzo ze tak powiem niemrawiej wydobywal sie bass jak puszcozny sygnal odrau odciety a na wzmaku bylo ustawione na full. Zazwyczaj zwrotnice sa drugiego rzedu ale roznie bywa.
chacuno
Post autor: chacuno » wt paź 21, 2014 16:22
Mam jeszcze jedno pytanie, czy mogę podpiąć 2 subwoofery pod jeden wzmacniacz a konkretnie pod ten sam mostek ? żeby na 2 kanałowym wzmacniaczu mieć 2 zmostkowane subwoofery ?
wesol
Post autor: wesol » wt paź 21, 2014 16:40
Nie
chacuno
Post autor: chacuno » wt paź 21, 2014 16:47
dlaczego ? a czy mogę normalnie bez mostkowania ?
wesol
Post autor: wesol » wt paź 21, 2014 17:29
Bez mostkowania tak ale raczej będzie gorzej grać.
Ostatnio zmieniony śr paź 22, 2014 08:21 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
chacuno
Post autor: chacuno » wt paź 21, 2014 17:40
ale sprzęt się nie uszkodzi ? można sprawdzić czy będzie lepiej czy gorzej ?
wesol
Post autor: wesol » wt paź 21, 2014 18:24
podpinajac osobno czyli jeden kanal na jeden sub to masz obciazenie kanałow po 4 ohmy jesli suby sa 4 ohmowe oczewiscie. Przy mostku i jednym subie masz tak ze sub 4 ohmowy stanowi obciazenie tych 4 ohmow ale na oba kanaly czy li na kanal wypada 2 ohmy. Dlatego moc przy mostku jest wieksza a nie ze tylko suma obu kanaów. JEsli dasz dwa suby rownolegle co juz jest niefachowym rozwiazaniem to bedzie 4ohmy i 4 ohmy obciazenia czyli wyjdzie 2 ohmy . Dwa ohmy na mostku to wyjdzie jedne ohm na kanal. Moze to zaskutkowac grzaniem sie wzmaka, wylaczaniem sie oraz spaleniem sie koncówki mocy. Im wieksz eobciazenie czyli mneijsz aohmowosc to tez wieksze sa znieksztalcenia na wzmaku i wiekszy hardkor dla niego aczkolwek wieksza moc.
bogib184
Post autor: bogib184 » wt paź 21, 2014 18:37
No właśnie, większa moc, a jak wiadomo, moc to nie wszystko :) Lepsze 300 wat z dobrą kontrolą i wydajnością prądową, jak byle jakie 500. Dla przykładu - taki Kenwood PS-400M daje około 350 Wat w 4 Ohm, taki Peiying, czy cuś na podobę ma "500", a nie ma co szukać przy takim Keniu :)
wesol
Post autor: wesol » wt paź 21, 2014 19:52
moc nie swiadczy o jakosci. poza tym te wartosci podawane przez rpoducenta to sa chyba z grzybów brane. Tak apatelnia 4 kanalowa jak ma 40-60 wat to dobra juz jest. Czyli przy 4 kanalach to daje lacznie jakies 200 wat plus straty i grzanie sie tego pieca to to pobór z aku daje okolo 20 amper.
chacuno
Post autor: chacuno » wt paź 21, 2014 20:37
Czyli mówicie że lepiej nie podłączać w żaden sposób do tego wzmacniacza dwóch subwooferów ? mogę się pochwalić że kupiłem PowerBass PS-12, który bez porównania będzie lepszy od bardzo starego ravelanda.
bogib184
Post autor: bogib184 » śr paź 22, 2014 06:48
Nie bądź taki pewny, bo stary Raveland nie jest taki zły, za to najniższa seria power Basa, to podstawowy sub, niczym się nie wyróżnia i są od niego dużo lepsze głośniki innych producentów z tzw. budżet ligi.
Wróć do „Car Audio”
