świece nie grzeją
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
świece nie grzeją
Również polecam NGK lub BERU nic innego. Ja bym kupił dłuższe czyli 97mm. Różnica polega na tym, że górna część jest dłuższa gdzie zakłada się ten plastik (fajke).
- KamilP
- DieseL PoweR
Re: świece nie grzeją
Jak Cię stać to kup wszystkie 4,inaczej będą Ci nie równo grzały. Ale nawet jak kupisz te dwie to już będzie lepiej niż jest.
świece nie grzeją
Mam pytanie panowie co do mojego AJMa. Dzisiejsza temperatura -1,0C. Kontrolka po wlaczeniu zaplonu tylko mignela na chwile a powinna dluzej pokazujac grzanie swiec. Swiece mam wszystkie nowe a wczoraj wymienilem czujnik temperatury silnika na oryginal oczywiscie. Wczoraj wieczorem po 10h postoju auta sprawdzalem odczyty vaga i czujnik temp powietrza pokazywal prawie identyczna wartosc co czujnik temp silnika. Co sprawdzic ?? Wyciagnac przekaznik 109 i go przelutowac ?? Musze sie jeszcze przysluchac czy slychac cykniecie przekaznika wraz z kontrolka. Czy podczas odczytu wartosci vagiem jest mozliwosc sprawdzenia kiedy swiece grzeja ?
MK IV AJM
świece nie grzeją
a w czym tkwi problem?wojti2001 pisze:Mam pytanie panowie co do mojego AJMa.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
