Pompa Paliwa Golf 2 PB
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » czw gru 04, 2014 13:35
PF i PB są silnikami na wtrysku wielopunktowtym... Pompa jest raczej taka sama...
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » czw gru 04, 2014 14:00
sidek pisze:Ale mam jeszcze jedno pytanko
Podałem Ci wyżej najlepsze z możliwych rozwiązań, ale jak widzę, wolisz podcierać zad szkłem i szukasz dalej złomu... Twoja sprawa - w efekcie wyjdzie i tak znacznie drożej (czas, nerwy, i loteria czy 25-cio letnia pompa pochodzi jeszcze :-) ).
sidek
Re: Pompa Paliwa Golf 2 PB
Post autor: sidek » czw gru 04, 2014 18:10
ace-mati pisze:PF i PB są silnikami na wtrysku wielopunktowtym... Pompa jest raczej taka sama...
Tzn nie wiem jak PF ale PB jest na jednopunkcie
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » czw gru 04, 2014 19:49
Silniki o pojemności 1.8 z wtryskiem jednopunktowym miały oznaczenie RP... Gdzie u siebie odczytałeś oznaczenie?
sidek
Post autor: sidek » pt gru 05, 2014 17:40
http://www.autocentrum.pl/dane-technicz ... 1983-1989/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj jest napisane że jednopunktowy. To nie wiem w takim razie
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt gru 05, 2014 19:51
Silniki PF PB RV wtrysk wielopunktowy.
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » pt gru 05, 2014 21:09
sidek pisze:http://www.autocentrum.pl/dane-technicz ... 1983-1989/
Zgłupiałem całkowicie. Swoją wiedzę opierasz na tym co przeczytałeś na autocentrum, zamiast zajrzeć do siebie pod maskę? Przecież jeśli masz 4 wtryskiwacze w głowicy to masz wtrysk wielopunktowy, a jeśli jeden wspólny na kolektorze dolotowym to jednopunktowy... Oznaczenie swojego silnika znajdziesz na bloku pomiędzy drugim i trzecim cylindrem... Możesz też zajrzeć w ten temat i porównać zdjęcia silnika do swojego: viewtopic.php?t=182571... Jak już ustalisz jaki masz silnik wtedy szukaj pompy do niego pasującej, a najlepiej schyl się pod auto zmierz jej średnicę i odczytaj numery, a w internecie znajdziesz resztę parametrów i se coś dobierzesz...
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt gru 05, 2014 21:30
Pompa pod autem w obudowie ;
191 906 090
Silniki PB PF RV DIGIJET; NZ
Pompa w zbiorniku ;
C191 906 092AD 15mm
lub
C357 906092C 19mm
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » pt gru 05, 2014 22:30
ace-mati pisze:Swoją wiedzę opierasz na tym co przeczytałeś na autocentrum, zamiast zajrzeć do siebie pod maskę?
:rotfl: :panna:
Dawno takiej komedii nie czytałem - kolego, szkoda się wysilać, podałem kolesiowi najlepsze z możliwych rozwiązań, a ten z uporem maniaka dalej brnie w pokrzywy. :rotfl:
A jak na tej mega wiarygodnej stronie by napisali, że pod maską masz Junkersa Jumo 205D to też byś sie upierał, że pod maska masz Jumo 205D?? :rotfl:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt gru 09, 2014 20:58
PF,PB,1P,PG G60 ,maja te same pompy ,
