Brak oświetlenia wnętrza po otworzeniu i problem z FIS
Udało mi się podłaczyc Vagiem i wyglada to tak :
- wyswietlacz fis nie daje znaku zycia
- brzeczyk na tescie dziala
Moduł komfortu 1J0959799J
Gdzie szukać ?
Gdzie szukać ?
Częstym winowajcą uwalonego wyświetlacza jest taśma ... albo zwyczajnie FIS umarł ... tu jest dość obszernie o tym ... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic806483-0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobrze by było gdybyś dorwał jakiś zegar z pełnym albo nawet pół-fisem i podpiął u siebie by zobaczyć czy rzeczywiście wina leży po stronie zegarów...
Odezwij się też do kolegi grg47
to autorytet w zegarach
Pomijając fakt Fisa bez którego mogę żyć , wróćmy do tematu cholernego oświetlenia.
Po otworzeniu którychkolwiek drzwi oświetlenia nie ma , po przekręceniu zaplonu jest okej , brzęczyk na teście tez działa ale po zostawieniu świateł już nie.
skoro otwieram drzwi na zapłonie i światło się pali to chyba mikrowłaczniki są okej , gdzie jest problem?
Re: Brak oświetlenia wnętrza po otworzeniu i problem z FIS
Moduł komfortu na stół i zimne luty do poprawy
Ostatnio zmieniony pt lis 14, 2014 20:08 przez Adek99, łącznie zmieniany 1 raz.
Problem z oświetleniem i brzęczkiem --- to problem z uwalonym mikro-stykiem w zamku lub uwalony opornik w drzwiach ,,, do tego dochodzi jeszcze np przerwany przewód w przelotce w drzwiach
TEMAT --- viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
Haki pisze:Problem z oświetleniem i brzęczkiem --- to problem z uwalonym mikro-stykiem w zamku lub uwalony opornik w drzwiach ,,, do tego dochodzi jeszcze np przerwany przewód w przelotce w drzwiach
Wydaje mi sie ( moze zle mysle ) ze skoro swiatlo zapala sie po przekreceniu stacyjki w momencie kiedy otwieram drzwi to mikrostyk powinien byc ok... no bo samochod wie ze otworzylem drzwi... bardziej bym brnal w strone modulu komfortu. Poprawcie mnie jezeli sie myle. Zaczne od modulu zeby nie tracic czasu
Rodimus, miałem podobny problem tylko u mnie czasami światło podczas zapłonu ginęło nawet. Poprawiłem luty w module komfortu i jest ok
Adek99 pisze:Rodimus, miałem podobny problem tylko u mnie czasami światło podczas zapłonu ginęło nawet. Poprawiłem luty w module komfortu i jest ok
Kojażysz jakiś konkretny element który poprawiałeś ?
Udało mi się wyjąć moduł i troszkę się zdziwiłem :
Ktoś tu coś kombinował lecz nie mogłem zlokalizować do czego idą dodatkowe przewody... Jakiś pomysł?
Przelutowalem modul komfortu i nadal wielkie g... jeszcze jedna rzecz ktora zauwazylem. Po przekreceniu stacyjki oswietlenie zappala sie na sekunde jak by drzwi byly otwarte i momentalnie sie wygasza. Tak jakby poprostu ten obwod dostal prad dopiero w momencie prEkrecenia stacyjki a nie otworzenia drzwi...
Postaram sie jeszcze razwyciagnac wiazki aby podac kolory przewodow z ktorymi cos bylo robione
Prosił bym jeszcze o jedną podpowiedź...
Który przewód/przewody odpowiadaja za zasilanie modułu komfortu i jakie bezpieczniki odpowiadają za oświetlenie wnętrza , wszystkie zewnętrzne bezpieczniki sprawdzone i są całe ale jest jeszcze kilka obok modułu komfortu których przez pośpiech nie sprawdziłem.
Jeżeli macie jakiś schemat całego modułu w wersji bez CAN to bardzo bym prosił.
Pisałem do kogo masz się zgłosić kolego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
