Centralny był i nie ma
- ROBAL_26
wodeczka94, dla otwartego zamka ,musi być len suwak na ośce w górnym położenie tuż pod tym okrągłym plastikiem z płaskim rowkiem na język wkładki ,tam głównie nie ma jakiejś zbędnej filozofii.
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
wodeczka94
Niby nie ma, ale jak raz zlozylem, to od zewnątrz w ogole sie nie dało otworzyć
a teraz nie otwiera centralny
Niby nic, ale jakby zdjęcia były, to zawsze łatwiej
- ROBAL_26
wodeczka94,
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37950" onclick="window.open(this.href);return false;
Cześć wszystkim forumowiczom.Mam pytanie : u mnie problem polega na tym, iż nie otwierają i nie zamykają mi się drzwi pasażera z pilota.Jeśli włożę kluczyk do drzwi kierowcy, również nie otwiera i nie zamyka drzwi pasażera.Jeśli zaś włożę kluczyk do drzwi pasażera otwiera i zamyka wszystko. Jeśli wsiądę do auta i nacisnę przycisk, który zamyka i otwiera drzwi od środka, to działa wszystko bez problemu. Czy jest to problem, któregoś z mikrostyków?? Jeśli tak, to którego??
- ROBAL_26
kaczor-pl, zdemontuj wkładkę i zobacz jak wygląda i czy wogóle jeszcze jest ten listek we wkładce ło taki:
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-wkla ... 12026.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-wkla ... 12627.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ciekawe dlaczego taka rozbieżność , bo więcej elementów czy co ?
Ok zerknę. Tylko tak myślę, że jeśli by się ułamał to nie otworzyłbym chyba nawet z kluczyka.
- ROBAL_26
kaczor-pl, też fakt ,możliwe że przewody do sprawdzenia .
na weekend odepnę kostkę i zerknę na przewody.Czyli według Ciebie to nie wina mikrostyków?? Co do rozbieżności cenowej, to nie wiem skąd aż taka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
