Problemy po swapie VR6 do mk2.
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
sprawdź wydatek pompy paliwa bo to ze daje 3 bary to nic.może dawać za mało paliwa
zdejmij wężyk z powrotu i włóż w butelkę,odpal auto i niech chodzi przez 20sekund. zgaś i zobacz ile paliwa naleciało w butelkę i pomnóż to razy 3
napisz wynik ile wyszło ml
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Pompka jest nowa. A pompke podmieniałem z mk2 vr6 kolegi który śmiga dobrze. Przewody paliwowe też są nowe. Męczy mnie to że bardzo głosno zasysa powietrze przez ten stożek i że kręci sie do 6.5tys obrotów i odciecia zaplonu nie ma. A z 2 strony objawy podobne do pompki bo 1 bieg gaz 2 gaz 3 gaz a na 4 dlawi troche jakby paliwa nie dostawał. Już nie mam pomysłów. Do czego te objawy jeszcze mogą pasować...
Dodam ze jak stozek owinąłem czystą szmatą zeby miał trudniej to powietrze zasysać to na jałowym lepiej się wkręcał, noi z przodu od filtra cisza. Czyli tak jak powinno być. Lewe powietrze?? :>
- dawid018
wyj3bać stożek w krzaki i założyć puszkę.sprawdzić co się będzie działo.przepływka sprawna??
Przepływka sprawna. Puszki nie mam, ale zakładałem różne stożki, również z 2 vra, i jest ogromna różnica "głośności" zasysania powietrza. On aż ryczy przez filtr.
- PAPAYOS
Lata już ten vr6 w MK2???
Ja w marcu też planuję przeprowadzić taki zabieg...
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Kupiłem silnik z sharana z automatu na modulE. Czeka na wrzutke do auta. W moim winowajcą była mała kompresja na 2 cylindrach.
