MFA, problem z wyswietlaniem informacji
- Radzio0018
Możliwe , że w starszej instalacji było to rozwiązane inaczej , ale w nowszej idą 2 kabelki do licznika , masa + sygnał . Być może tutaj masa jest podana na któryś pin i dotyczy tego właśnie czujnika , ale nie jest to opisane . Wydaje mi się , że czujniki w obu wersjach instalacji , były zbudowane identycznie .
viewtopic.php?t=1329" onclick="window.open(this.href);return false;
tu nic nie ma o masie czujnika temperatury zewnetrznej ... jak wroce 19 do domu to chyba na szybko wszystko podlacze i sprawdze czy jak zmasuje 2 koniec do karoserii to czy działa czujnik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=489917" onclick="window.open(this.href);return false; <- moje MK2 , W 2k15 na 17" azevach, zapraszam do oglądania i komentowania!
