Problem z temperaturą do ECU - o co chodzi?
1jarcio
Re: Problem z temperaturą do ECU - o co chodzi?
Post autor: 1jarcio » czw lis 20, 2014 15:43
edzio pisze:
1jarcio pisze:p.s. czy wiecie co zrobić żeby lepiej odpalał na ciepłym.
trzeba podnieść dawkę startową,bezpośrednio w sterowniku silnika,dostarcz auto lub ster to się zrobi.
A kąt wtrysku ustaw na 60.
A gdzie dostarczyć auto lub sterownik i ile to kosztuje ? Odpowiedź możesz dać na PW.
Wczoraj uzyskałem PW od forumowicza żeby przekodować sterownik na 00001 i tak uczyniłem przed chwilką i pali od strzała :D ale nie wiem jakie są/mogą być tego konsekwencje bo to jest z tego co wyczytałem kodowanie dla silników ze skrzynią automatyczną.
Po przekodowaniu na tę wartość auto jedzie jak wcześniej z tym, że wolniej schodzą obroty i pierwsze lekkie dotknięcie pedału gazu jest takie, że wolniej na niego reaguje ale jakoś mi to by nie przeszkadzałoby gdyby mogło tak zostać bez żadnych konsekwencji.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt lis 21, 2014 11:35
po zmianie kodowania ,auto jest słabsze i poszarpuje przy zmianie biegów i coś tam jeszcze....
1jarcio
Post autor: 1jarcio » sob lis 22, 2014 15:56
Temat uważam z zamknięty, a z kolegą "edzio" będę w kontakcie. Pozdrawiam
