[1Z] Ciężko odpala i brakuje mocy w okolicy 3k rpm.
munior
Post autor: munior » śr lis 19, 2014 20:51
dawidk92 pisze:Macie może jakieś rady żeby odkręcić nieszczęsny zawór n108 nie zdejmując pompy z samochodu?
Prucz dobrego klucza torx ,który nie "rozora" łba śruby ,nic więcej nie jest potrzebne ...jak już "rozorał ",to pozostaje tylko jeden sposób ,mały przecinak i młotek niestety ...mam nadzieję że przed rozgrzebywaniem n108 ,sprawdziełś rzeczy o których pisałem ,bo n108 jest na końcu listy ,jako potencjalny sprawca nieprzestawiania kąta wtrysku :chytry: pierwszy podejrzany to kalibrowany zawór powrotny na nastawniku ,który powinien trzymać odpowiednie ciśnienie...jego niesprawnosć to nierzadki przypadek ,bo mam takich niesprawnych zaworków kilkanaście sztuk :hmm:
dawidk92
Re: [1Z] Ciężko odpala i brakuje mocy w okolicy 3k rpm.
Post autor: dawidk92 » śr lis 19, 2014 21:31
Mógłbyś wrzucić jakies zdjęcie lub rysunek pompy z zaznaczonymi elementami które mam sprawdzić? Chciałem sprawdzic sitko na n108. Mam ogromne chęci zeby naprawić to samemu.
munior
Post autor: munior » śr lis 19, 2014 21:32
dawidk92 pisze:Mógłbyś wrzucić jakies zdjęcie lub rysunek pompy z zaznaczonymi elementami które mam sprawdzić?
Wysil się trochę :bajer: ....google grafika..do sprawdzenia zaworka potrzebna spręzarka z manometrem
stefano189
Post autor: stefano189 » śr lis 19, 2014 21:56
Panie munior, nie męcz tak dawidk92, sam bym się chętnie czegoś dowiedział. Jak sprawdzić zaworek ciśnienia wew. przy zasilaniu ropą wiem, ale ten drugi ( na nastawniku) to dla mnie czarna magia :D
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
dawidk92
Post autor: dawidk92 » śr lis 19, 2014 21:59
Szukam i nie umiem znaleźć, schematy ktore znajduję są uproszczone. Pod jakim hasłem szukać tego zaworka zwrotnego nastawnika?
munior
Post autor: munior » śr lis 19, 2014 22:19
dawidk92 pisze:Pod jakim hasłem szukać tego zaworka zwrotnego nastawnika?
Rusz trochę głową :hmm: zaworek najszybciej znajdziesz pod maską ,na nastawniku :chytry:
stefano189 pisze:
stefano189 pisze:Jak sprawdzić zaworek ciśnienia wew. przy zasilaniu ropą wiem, ale ten drugi ( na nastawniku) to dla mnie czarna magia
Ma trzymać ciśnienie do ok.4-5 barów
dawidk92
Post autor: dawidk92 » śr lis 19, 2014 23:01
to jest to: viewtopic.php?f=35&t=438142" onclick="window.open(this.href);return false;
czy jest to ta część, do której idzie wężyk powrotny z wtryskiwaczy?
Nie znęcaj się nade mną :)
munior
Post autor: munior » śr lis 19, 2014 23:08
dawidk92 pisze:czy jest to ta część, do której idzie wężyk powrotny z wtryskiwaczy?
Tak,i nic tam więcej nie ma ,wiec nie ma się co obruszać że się znęcam :bajer: ,bo wystarczy zajrzeć pod maskę zeby go zobaczyć ... a w linku ,jest zaworek ciśnienia wewnętrznego ,który również odpaowiada za utrzymywanie odpowiedniego ciśniena wewnętrznego w pompie ,zwany też "zwrotnym " ,bo również "trzyma" paliwo w pompie
dawidk92
Post autor: dawidk92 » śr lis 19, 2014 23:48
Dzięki już wszystko wiem, nie obruszam się - przeciwnie, jestem wdzięczny za zainteresowanie :) ten odpowiedzialny za ciśnienie wewnętrzne mogę jakoś sprawdzić?
edit:
Wytagrałem N108, sitko czyściutkie, oporność na jego pinach: 15,6 Ohmów.
Zaworek ciśnienia wewnętrznego wygląda na cały, w środku nic nie lata, uszczelki jak nowe.
Zaworek zwrotny z nastawnika mi się nie podoba, bo pisałeś że powinien puszczać przy 4-5 barach, a mogę sobie w niego dmuchnąć ustami i przepuszcza powietrze w jedną stronę, w drugą blokuje. Ale domyślam się, że powinien w jedną stronę otwierać się przy 5 barach a w drugą w ogóle, dobrze myślę?
munior
Post autor: munior » pt lis 21, 2014 20:15
dawidk92 pisze:Zaworek zwrotny z nastawnika mi się nie podoba, bo pisałeś że powinien puszczać przy 4-5 barach, a mogę sobie w niego dmuchnąć ustami i przepuszcza powietrze w jedną stronę,
Przy takim uszkodzeniu zaworka ,brak odpowiedniego ciśnienia wewnętrznego w pompie , w związku z czym przestawianie dynamiczne kąta leży po całości ,co widac w logach ...zaworek do wymiany i bedzie ok :hmm:
stefano189
Post autor: stefano189 » pn lis 24, 2014 16:22
może być podgrzewacz na filtrze paliwa. jak jest nieszczelny oring, to lubi łapać lewe powietrze. Dlatego jak wymieniam gdzieś filtr paliwa, to zawsze wypier*zielam ten z zaworkiem i daje zwykły od 1,6D
woj_gothic
Post autor: woj_gothic » pt lis 28, 2014 02:29
Czy kolega ma juz pewność,że to ten zaworek znajdujący si e na lewo od nastawnika ?
dawidk92
Post autor: dawidk92 » pt lis 28, 2014 11:19
Wymieniłem zawór zwrotny na nastawniku oraz czujnik temperatury paliwa w pompie i jak na razie wszystko wrocilo do normy. Ale warto przed wymiana czegokolwiek sprawdzić vagiem lub mechanicznie daną część. Zawór zwrotny kompresorem, a czujnik temp paliwa wyrzucal blad w vagu ktory wracał.
woj_gothic
Post autor: woj_gothic » pt lis 28, 2014 19:54
Gdzie można kupić taki zawór i jako co go szukać ? Jakieś numery/ oznaczenia ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
