problem z przepustnicą DBW-stałe błędy
rafalbila
Post autor: rafalbila » sob lis 29, 2014 20:20
Jeśli chodzi o okablowanie i sygnal z ecu do przepustnicy jest wszystko ok ,ecu jest suche niezawilgocone , wszystkie masy ecu ok , napięcie na przepustnicy po przekręconym zapłonie to 0.5 v . Mam pytanie co do tps w pedale gazu .Jak sprawdzić go manualnie /za pomocą miernika na schemacie to - R35 . Obrazek
Ponieważ w dalszym ciągu auto jedynie odpali na odłączonej kostce przepustnicy , w momencie jej podpięcia od razu gasnie . Na podpiętej zakręci ,odpali obroty strasznie świrują i po około 2 / 3 sekundach gasnie.
Odpalanie na odpiętym czujniku temperatury , odpiętej przeplywce nic nie daje .
Pozostal jeszcze TPS przy pedale gazu może on jest faktycznie winowajcą tego całego zamieszania.
Może ktoś przerabiał temat jak sprawdzić powyższy TPS pedału przyspieszenia - polskim vagiem 2,5 bo jedynie takiego posiadam
