licznik od golf mk3
licznik od golf mk3
Sygnał trzeba puścić z alternatora, a potem wyregulowac wskazania bo inaczej będzie przeklamywal
najważniejsze mieć wizje :D -> reszta jest wykonalna :D
- marcinek84
licznik od golf mk3
kali1209, jak napisali wyżej jak masz wsadzony TDI lub SDI musisz zaopatrzyć się w alternator od zwykłego diesla z mkIII z wyjściem W aby licznik od mkII pokazywał obroty. W każdym dieslu mkII sygnał jest z alternatora (wyjście W) w mkIII TDI/ SDI jest z komputera sterującego wtryskiem zaś w zwykłym z alternatora. Na wszelki wypadek obejrzyj swój alternator czy nie masz wyjścia W.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
licznik od golf mk3
Alternator z tdi również ma wyjście W. Wystarczy tylko podłączyć sobie i wyregulowac obrotomierz.
licznik od golf mk3
a jak wyregulować obrotomierz? a co dotej linki prędkościomierza to wystarczy impulsator wymienić na wyjście na zwykłą linkę?
licznik od golf mk3
Odkrecasz impulsator i w jego miejsce zakładasz linkę. Ślimak w skrzyni zostaje ten od impulsatora. Obrotomierz regulujesz za pomocą potencjometru na płytce w liczniku. Trzeba podłączyć auto pod komputer i wtedy wyregulowac. Gdzieś mam zdjęcie od tej magicznej śrubki to najwyżej później Ci podesle. W mk3 sygnal do obrotomierza idzie z ecu a trzeba puścić z alternatora wejście W. Popatrz sobie dobrze bo alternator z tdi również ma takie wyjście tylko nie jest podłączone do skrzynki bezpiecznikow.
