Dzis sprawdziłem wtryski i są ok. Leje się ciągle z wtrysku licząc od rozrządu i nawet gdy zaminiłem 4 z 3 to leje 3. Tak jakby zły sygnał szedł od cetrali sterującej czyli komputera.
Możliwe, że mapa się przestawiła? Trzeba kupowac nowego kompa czy starać się jakoś połaczyc z obecnym (mam problem by sie podpiąc do niego)
Emulatora wtrysku gazu sprawdziłem i jest ok.
AFT- walka trwa
AFT- walka trwa
Co do mapy to odepnij aku na 10min i sie skasuje.i po paru KM zrobi sie nowa
Co do problemu z polaczeniem z ecu, sproboj przelutowac przekaznk nr 30. Ale raczej wymiana Cie czeka bo ponoc padaly. Mam sprawy jezdzilem na nim pol roku i nie bylo problemow. Wymienilem bo byly sugestie ze w nim jest problem ale niestety nie
AFT- walka trwa
Odpinałem.
Postanowiłem odpiąć wtyczkę od wtrysku i jeździć na gazie. Wcześniej jeszcze elektryk ma sprawdzić czy nie ma przebicia.
Ogólnie jazda na 3 wtryskach na gazie może w ogóle cokolwiek uszkodzić?
Na benzynie to wiem, że korbowód może wyjśc bokiem ale jak jest z gazem?
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
AFT- walka trwa
na LPG wtryski benzyny i tak są odcinane, więc nie ma różnicydanupl pisze:Na benzynie to wiem, że korbowód może wyjśc bokiem ale jak jest z gazem?
AFT- walka trwa
Identyczne objawy miałem w swoim AFT.
Był jeszcze jeden objaw - na rozgrzanym silniku jak już obroty na luzie się unormowały to nie mogłem z miejsca ruszyć bez dotykania pedału gazu - od razu gasł - nie podbijało obrotów. Teraz (po naprawie) bez dotykania pedału gazu mogę na jedynce ruszyć z miejsca.
Naprawa polegała na wymianie całkowitej komputera, który mi padł prawdopodobnie po umyciu przez "fachowca" silnika myjką ciśnieniową, bo gdy wyciągnąłem ten komputer, to był pełny wody.
