Licznik,Brak poziomu paliwa
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 18, 2014 00:19
Eyk88, w sumie nie
Banita95
Post autor: Banita95 » czw gru 18, 2014 00:31
Dobra panowie dzięki za rady wróci auto to będę dłubał
Eyk88
Re: Licznik,Brak poziomu paliwa
Post autor: Eyk88 » czw gru 18, 2014 01:08
grg474 pisze:
Eyk88 pisze:A test wskaźników w sumie nie łatwiej zrobić?
test wskaźników sprawdza tylko czy elektronicznie jest sprawny licznik i czy silniczek wskazówki działa, nie sprawdzi czy nie poleciało wejście na płycie licznika czy też w wiązce czy pływaku
Ale wykluczy właśnie sam wskaźnik.
Banita95
Post autor: Banita95 » czw sty 08, 2015 00:33
Podpięty do kompa sprawdzony licznik i tylko wskazówka od poziomu paliwa nie działa , sprawdzone też rezystorem to samo.Muszę szukać przyczyny na kablach :/ możliwe jest też że coś poszło w liczniku ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 08, 2015 00:37
Banita95 pisze:Podpięty do kompa sprawdzony licznik i tylko wskazówka od poziomu paliwa nie działa
w takim razie przyczyna w liczniku, nie w kablach...ciekawe tylko dlaczego przy ruszaniu kablami czasami wskazówka ruszyła się.
Banita95
Post autor: Banita95 » czw sty 08, 2015 00:39
Qto, Sam chciał bym wiedzieć ruszyła się do połowy czyli 30L może miałem tyle w zbiorniku nie pamiętam teraz podnosi się tylko do pierwszego białego pola i po wyłączeniu zapłonu opada
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 08, 2015 00:46
jeśli nie reaguje na test VAGiem to nie będzie to wina kabli...tylko przyczyna w liczniku
Banita95
Post autor: Banita95 » czw sty 08, 2015 00:49
Qto, wyjmę licznik i zobaczę co i jak :P
Banita95
Post autor: Banita95 » pt sty 09, 2015 00:31
Ok wyjąłem licznik rozebrałem go zobaczyłem czy może wskazówka jakoś mocniej wciśnięta czy coś ale chodzi lekko więc git podpiąłem licznik od kumpla TDI i rezerwa znikła czy wina leży w liczniku tak ? :P
Spisałem też oznaczenie mojego licznika 1J0919881B MMO i teraz pytanie czy mogę zamontować licznik z fisem i będzie fis normalnie chodził ?
Sory Zielony akurat w tym temacie jestem :P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 09, 2015 01:35
Banita95 pisze:wina leży w liczniku tak ?
no przecież pisałem :)
Banita95 pisze:czy mogę zamontować licznik z fisem i będzie fis normalnie chodził ?
będzie...ale znaleźć odpowiedni licznik nie jest tak hop...i sama wymiana to nie tylko przełożenie liczników, trzeba jeszcze dopasować immo
Zanim zadasz kolejne pytanie dotyczące licznika to poczytaj:
viewtopic.php?t=167341" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?t=160485" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=2&t=162092" onclick="window.open(this.href);return false;
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pt sty 09, 2015 12:39
Banita95, Przerabiałem przy tym silniku wymianę licznika, bo początkowo miałem ten sam co Ty ;) jest w moim temacie dokładny opis co trzeba wymienić jak się chce przejść na CAN.
Ale zacznij od skompletowania wiedzy, do której linki podesłał Ci Qto :bigok:
Banita95
Post autor: Banita95 » pt sty 09, 2015 13:06
Więc czeka mnie trochę lektury tylko nie wiem czy mam na tyle cierpliwości aby to zrobić :P no ale co innego mogę zrobić :P zostaje mi tylko czytać kupić odpowiedni licznik i ogień
Banita95
Post autor: Banita95 » ndz sty 11, 2015 22:44
Panowie możecie mi podesłać odpowiednie oznaczenia albo aukcje liczników które podejdą pod moją instalacje ?
Zupełnie się na tym nie znam ,a kumpel w robocie by jutro poszukał :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 11, 2015 23:02
lenistwo widzę wychodzi...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
