Dłaowiący się silnik po planowaniu głowicy
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt sty 30, 2015 07:12
weź kawałek drewna ,przyłożyć trzeba do zaworu przy butli iuderz w niego ,tak samo weź śrubokręt i wepchnij kulke przy zaworze...
przemyslawk@vp.pl
Re: Dłaowiący się silnik po planowaniu głowicy
Post autor: przemyslawk@vp.pl » pt sty 30, 2015 18:33
ogonie to juz jest dluga ta awaria tego zaworu, stalo sie to jakies z rok temu. Jednak nie az tak jak teraz. Wcisnalem srubokretem ten zaworek przy wlewie, az mi reke poparzylo ;) wlalem 18 litrow. Pozniej chcialem dotankowac ale juz sie nie dalo. Ani litra nie wlalem. Popukalme troche w caly ten osprzet na butli z gazem ale nic nei pomoglo. Da sie cos jeszcze zrobic?
Oczywiscie zaklamuja pomiar ilosci gazu w butli wskaznik elektoniczny w kabinie. A taka dobra instalacja BRC.
Post autor: grg474 » pt sty 30, 2015 22:31
przemyslawk@vp.pl pisze:Oczywiscie zaklamuja pomiar ilosci gazu w butli wskaznik elektoniczny w kabinie. A taka dobra instalacja BRC.
a co ma BRC do wskazywania ilości gazu - w butli jest zawór i jest pływak i na 100% nie BRC - to mniej więcej jakbyś mówił że golf to szmelc bo opony są hankook czy jakaś inna firma. BRC to instalacja pod maską + sterownik a zbiornik, rurki, zawór tankowania to może byc Kowalski and Nowak :rotfl:
przemyslawk@vp.pl pisze:ogonie to juz jest dluga ta awaria tego zaworu, stalo sie to jakies z rok temu. Jednak nie az tak jak teraz. Wcisnalem srubokretem ten zaworek przy wlewie, az mi reke poparzylo ;) wlalem 18 litrow
skoro nie masz pojęcia to podjeżdżasz do gazownika, mówisz w czym problem, i albo wymieni zawór tankowania albo rozbierze zbiornik
Wróć do „Benzyna”
