Problem z obrotami
Problem z obrotami
Nie wiem, mechaniki wzieli drugi raz, ale dlaej na benzynie faluje od 600 do 12000, na gazie przy zimnym silniku trzyma 2000, powyzej 60 stopni niby trzyma jedne obroty ale nie do konca, jest to cos ok 1050-1150
Problem z obrotami
oddałem po raz kolejny, w/w stan był przy odłączonym filtrze powietrza, przy podłączonym gaśnie. odłączyli czujnik temp silnika, przejechałem się i niby ciut lepiej trzyma obroty na jałowym ale tak czy tak dalej często łapie te 2000
Problem z obrotami
Sprawdź zawór odpowietrzania baku evap. Na wyłączonym silniku zdejmij wąż który z niego idzie do kolektora ssącego i zatkaj go palcem - tak żeby silnik nie zasysał przez wąż powietrza, ktoś inny niech odpali auto i zobacz czy będzie dalej wariować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
