[MK2] Akustyczne ostrzeganie o wyłączeniu świateł
- stachmiesz
meir, najprościej zamontuj tak jak ja - czerwony pod bezpiecznik jednej pozycjii a czarny pod bezpiecznik wycieraczek . tym sposobem po wyłączeniu zapłony na bezpieczniku pozycji będzie napięcie ( przy wł. światłach ), a na bezp wycieraczek nie - u mnie jest idealnie. a co najważniejsze - działa.
nawiasem mówiąc taka była instrukcja na opakowaniu brzęczka. czasem najprostsze wyjście jest najskuteczniejsze. piotr2, do takiej pier.dołki stosować przekaźniki ? po co sobie życie utrudniać?
[ Dodano: 30 Lip 2006 10:50 ]
aha- brzęczyk zadziała już przy wyłączeniu zapłonu, nie trzeba otwierać drzwi. w razie co polecam czerwony włączyć w bezpiecznik prawej pozycji. przeważnie zostawiając auto na ulicy włączam kierunkowskazem tylko lewe pozycyjne i brzęczyk mnie nie wkurza
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
hm..
ale nie piszecie o tym, że np. parkując włączacie kierunkowskaz, przekręcacie stacyjke, brzęczyk piszczy, że światła włączone, wyłączacie swiatła a np. lewe światło przednie i tylne jest właczone jeżeli macie włączony lewy kierunkowskaz i tak samo z prawym...
ja podłączyłem się pod krańcówkę w drzwiach od kierowcy bo te od pasażera też są z nią połączone i drugi kabelek połączyłem z bezpiecznikime(chyba 7 i 8 bo te są od świateł-prawa i lewa strona). Przy otwarciu drzwi piszczy, przy włączonym kierunku również, ale przy kierunku tylko wtedy gdy zapłon wyłączony...) piszczyk kupiłem za 5 zł, jest mały i podłużny i powiesiłem go na kablu od krańcówki tam niedaleko od bezpieczników, trzyma się na taśmie izolacyjnej i działa
- stachmiesz
no to przecież tak jak opisałem, z tą różnicą ze ja czarny zamiast do krańcówki przy drzwiach dałem do bezp wycieraczek. po prostu nie chciało mi sie grzebać co by dojść do wł krańcowego przy drzwiach . to przez chroniczny brak czasu
ale i tak jestem zadowolony i nie zdarzyło mi się zapomnieć wył świateł
- krzysrys
a jak podlaczyc brzeczyk jezeli mam orginalne podrzymanie swiatla w aucie, znaczy z golfa gti wewnetrzne swiatlo wylaczane po zdaje sie 6 s., mialem wczesniej brzeczyk, i dzialal - podlaczony do masy na drzwiach i do wylacznika swiatel, a po zamontowaniu podtrz. oswietlenia caly czas piszczy, gdzie mam podpiac przewody zeby brzeczyk dzialal tylko przy wylaczonym zaplonie, wlaczonych swiatlach i otwartych drzwiach??
prosze o pomoc
prosze o pomoc
____________
- stachmiesz
podepnij wg mojego wczesniejszego opisu - czerw pod bezp kierunku, czarny pod bezp wycieraczek. masz rysunki przy opisie
Przemo86
hm nie wiem czy dobrze mysle ale mozna zrobic tez cos w stylu, ze jak sie otwiera drzwi to tez brzeczy lub moze jak nie otwiera drzwi tylko jak zaplon wlacza, kto z nas zawsze pamieta o wlaczeniu swiatel, w szczegolnie podczas zblizajacego nas okresu...
taka przypominajka wielofunkcyjna, do tego zrobic przelacznik, typu on/off, ze ma brzeczec caly czas przez 2 miechy (tzn przy otwieraniu drzwi tylko np) lub w ogole... np latem...
p.s. chyba nie zamieszalem za duzo, tak sobie mysle, czy nie prosciej by bylo kupic taki na allegro, taniej nie wyjdzie ?
