Elektryczne szyby - z żaglem i bez - czy są różnice?
Buc
Post autor: Buc » wt lut 10, 2015 20:46
Czy po dodatkowym wierceniu w Golfie da się wtedy zamontować siłowniki od Toledo?
Wielki, zły Buc
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » wt lut 10, 2015 20:53
Buc pisze:Czy po dodatkowym wierceniu w Golfie da się wtedy zamontować siłowniki od Toledo?
szczerze napiszę , że nie próbowałem montażu tylnych z toledo , tak jak napisałem na PW lepiej zrobić przymiarkę manualnych z golfa 2 do elektrycznych z toledo ( szczególnie sprawdzić długość prowadnicy ) z toledo po przymierzeniu aby nie była krótsza , bo albo nie opuścisz szyby w dół , lub może się nie zamknąć
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt lut 10, 2015 23:05
chodziło mi o przód z seiczento, też nie podjedzie bez wiercenia,
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
