[mk4] Problem z odpalaniem po nagłym zgaśnięciu na lpg
P@wulon
Mi sie niestety nie udalo zlikwidować tego problemu mi to nie przeszkadza bo auto mi nie gaśnie ale i tak uważam ze tak nie powinno być. Auto bylo u gazowników i nic nie stwierdzili, to jest po prostu tak jak pisałem ten dodatkowy wtrysk paliwa po naglym zgasnieciu plus resztki gazu co splywaja.
Re: [mk4] Problem z odpalaniem po nagłym zgaśnięciu na lpg
No na pewno to nie wina funkcjonalności Zenita, coś jest zepsute, źle ustawione lub samochód tak ma w co wątpię. Rozumiem że na pb to nie występuje. A czy jest ustawione w instalacji żeby odpalał zawsze na Pb ?p@wulon pisze:kolunio21, mam ten sam silnik co Ty i dokładnie tak samo się dzieje ż,e jak go zduszę to póżniej przynajmniej 10 sekund kręci zanim odpali
instalacji sekwencyjna AG Centrum Zenit Pro
donowan,
Moja instalacja ma dopiero kilka miesięcy a ten objaw jest od początku oprócz tego jest wszystko ok, objaw ten występuje tylko na gazie na Pb można go dusić i za każdym razem normalnie pali. W instalacji jest ustawione tak że, po zgaszeniu odpala na Pb,
Według mnie to instalacja niewyregulowana fachowo, a gaziarze niedoszkoleni kity wciskają. Co prawda mam inny silnik, ale po gwałtownym zgaśnięciu silnika wiele lat (już 4 ponad) nie miałem z tym problemu. Ostatnio po tym jak zregenerowałem reduktor problem się pojawił, ale to kwestia wyregulowania sterownika gazu-ustawiłem teraz korekty po temperaturze i zalewa, więc muszę powrócić do poprzednich ustawień.
No własnie ja mam jeszcze to na gwarancji wszystko i jak pojadę do kogoś innego i ktoś zacznie gmerać w sterowniku to będzie widać i gwarancja przepadnie a gaziarze twierdzą że jest wszystko ok.
Jaki masz sterownik-jaka firma? Jeśli to STAG, to podjedź do jakiegoś autoryzowanego przedstawiciela tej firmy i niech to wyregulują fachowo- wtedy gwarancji nie stracisz, tylko niech wypiszą kwity na okoliczność regulacji. Jeśli jesteś z Tczewa, to masz autoryzowany serwis na Kilińskiego 17.
Dokładnie ma sterownik STAG-4 muszę tam podjechać mam nie daleko
