to silnik gaśnie , czy tylko szarpievegeto pisze:Wiec tak temat powrocil. Autko chodzilo od lipca zeszlego roku bez problemu i znowu nie odpala. W miedzy czasie mialem taki problem ze przy wyzszych obrotach na 5 biego raz przy 180 potem przy160 roznie raz sie nawet zdarzylo ze na 3 przy 2500 i 3700 lekko przerwie i jedzie dalej. Przy wyzszych predkościach to widomo auto sie wolniej sie rozpedza i mocniej przerywa ale po chili znouwu idzie idealnie. Miesiac temu mialem problem ze nie mial mocy tak jak by szedl bez turbiny a przy odpalaniu podbijal obroty do 2000 i stabilizowal. Podmienislismy cale sterowanie turbina przeplywke i dalej to samo. Pomogl test zaworow z vaga. Vag pokazal bledy z zaciskiem alternatora. Teraz znowu odpala i po chwili gasnie. Jak sie mu da do dechy to idzie do 2 tysiecy i tez gasnie. Sprawdzalem vegiem imobiliser ale nie wykazuje bledow co moze byc?
Gaśnie po uruchomieniu
vegeto
- Auto: Golf IV 1,9 101 ATD 2002
Lupo 2002 1.7 SDI AKU - Silnik: atd
Jest 2012 rok mam dalej to samo auto i wiem coraz wiecej problem tkwi w ECU;) ALe dalej nic nie naprawiałem z tym ze dzieje się to coraz cześciej nic wiecej sie nie dzieje;)
