Problem z centralnym zamkiem (orginalnym)
- Radzio0018
Na twoim miejscu kupiłbym oryginalny siłownik (ja niestety mam tylko niebieskie na zbyciu) i wtedy podpiąć to tak jak powinno być . Chyba że wolisz przy tym coś podłubać . Może tam akurat tylko któryś kabel się uszkodził .
- marcinek84
Do drzwi kierowcy idzie czerwony, czerwono/żółty, czerwono/biały. W zależności czy podasz plus z czerwonego na czerwono/żółty lub czerwono/biały zamek ma się otworzyć lub zamknąć. Ja szukam teraz sterownika z pilota do centralnego i ze stig.pl pytałem to można ustawić więcej niż 3,5sekundy sygnał bo u mnie trzeba zamkowi 5 sekund na zamknięcie a przerwanie sygnału powoduje przerwę w pracy. Odepnij ten siłownik elektryczny i zewrzyj przewody na zmianę jak napisałem będziesz wiedział czy instalacja działa poprawnie. Na razie może dało by się zastąpić ten oryginalny przełącznikiem krańcowym takim z dźwignią. Coś takiego http://allegro.pl/przelacznik-krancowy- ... 10349.html
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
