Jesteś rozbrajający!Piotr ☺... pisze:A może to bbyć wina wentylatora że nie zawsze się wlancza ?
Gotuje płyn chłodniczy
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Piotr ☺...
Bo zauważyłem że on się raz wlancza a raz nie i już teraz przy temperaturze 60stopni *#cenzura#* wodę. Już nie wiem co mam robić z tym silnikiem
Z silnikiem nic nie musisz robić. Wymień czujnik temperatury, sterujący wentylatorem chłodnicy.Piotr ☺... pisze:nie wiem co mam robić z tym silnikiem
Piotr ☺...
A sprawdzałeś temperaturę termometrem? Czujnik temperatury może przekłamywać, stąd twój problem z wentylatorem. Być może faktycznie temperaturę masz już powyżej 100 , a wskaźnik pokazuje 60.Piotr ☺... pisze: czemu wawala płyn nawet jak ma 60stopni
Q_mac
Ale jak się okaże ze przy 60 C wywala wodę to przyjrzyj się UPG. Ja na pompie 11mm nie miałem żadnych problemów z przegrzewaniem.
Piotr ☺...
Wymieniłem czujnik i teraz wentylator wlancza, jutro zmniesze dawkę paliwa na pompie bo kolega kiedyś miał tak samo że przy szybszej jeździe mu gotowalo płyn
A gdzie "dziękuję"?Piotr ☺... pisze:Wymieniłem czujnik i teraz wentylator wlancza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
