1,9 ASZ przerwy w zapłonie dymi na niebiesko
wesol
Post autor: wesol » czw cze 30, 2016 21:27
bylo juz tu gdzies pisane. Jest w dziale ogloszen ze cobreti sie tym zajmuje i robi w nadarzynie w DS.
adamix98
Post autor: adamix98 » sob wrz 03, 2016 02:42
Wszystko jasne. PD są FIRADY i są padnięte. Dlatego dymią na niebiesko! Nieprzepalona ROPA/
adamix98
Post autor: adamix98 » pn wrz 05, 2016 02:13
Jak przyjdą AL dam znać czy temat do zamknięcia i czy po problemie :)
adamix98
Post autor: adamix98 » śr wrz 07, 2016 15:14
PD AL właśnie przyszły teraz trochę czasu i Cierpliwości na montaż i zobaczymy co z tego będzie. Pytanie czy jak włożę te AL zamiast FIRADÓW to czy dawka nie będzie za bogata? Będzie się dało jeździć czy od razu trzeba na korektę jechać?
wesol
Post autor: wesol » śr wrz 07, 2016 17:14
Jeśli te poprzednie to były też korpusy al z końcówkami firada 1043 czyli zamienniki Boscha to będzie to chodzić tak samo.
adamix98
Post autor: adamix98 » śr wrz 07, 2016 19:25
Chyba jest tak jak mówisz/ A jeśli jest na innych korpusach? To co wtedy?
wesol
Post autor: wesol » śr wrz 07, 2016 20:52
Jeśli inne korpusy ale nie zamienne jak AL czyli np AA itp to trzeba robić dopasowanie w sofcie. Generalnie końcówki firada są odrobinę wydajniejsze jak Boscha jeśli chodzi o 1043 ale tylko minimalnie co w zasadzie nie ma znaczenia. Ciekawe co z tego wyjdzie. Czekamy na wyniki.
adamix98
Post autor: adamix98 » śr wrz 07, 2016 20:56
Zaraz wstawię foto na firadach tych co mam obecnie/ PD kibel
adamix98
Post autor: adamix98 » śr wrz 07, 2016 21:00
wesol
Post autor: wesol » śr wrz 07, 2016 21:30
Moc juz jest. Tylko nie wiem jaka powinna być docelową bo turbo na 300 koni jest więc...?
adamix98
Post autor: adamix98 » śr wrz 07, 2016 23:48
Chodzi o to zeby była normalna reakcja na gaz a nie padaka, oraz żeby dymienie na niebiesko zniknęło przez lejące PD. Moc 220KM mnie satysfakcjonuje :)
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 08, 2016 06:36
jak wstaje to juz turbo to decyduje. gtb2260VK akurat zazwyczaj za rewelacyjnie nei wstaje. Troszke oporne sa. Dlatego zazwyczja sugeruje gtb2056 choc to podobne suszarki. ewentualnie gtb1756. Fiodor cos tam kombinowal z merca chyba jesli mnie nie myli gtb2256 generlanie lepiej wstaja chyab te vklr'y wszystkie.
adamix98
Post autor: adamix98 » czw wrz 08, 2016 11:24
U mnie jest problem paliwowi dlatego taka reakcja zjeb... zalewa się. Korekta i ogień:) ale to trzeba czasu i kasy pozbierać :) Ważne że już PD AL leżą w ropie ;p
adamix98
Post autor: adamix98 » śr paź 12, 2016 13:10
PD zmienione na AL. Koniec dymienia na niebiesko :) Jest super :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
