Niedziałający brzeczek właczonych swiateł
- Paweł Marek
piotr2, prosze tam masz wszstko ładnie opisane kilka razy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56812
Żyć... aby jeździć...
Jeździć... aby żyć...
stary temat ale jutro sie za to biore,miś fazi, opisz to moze dokladniej bo polowy niekapujemiś fazi pisze:kostke z wyłącznikiem brzęczyka łatwo naprawić jest tam taka blaszka którą naciska bolec wychodzący ze stacyjki jak wsadzisz kluczyk, po rozebraniu kostki, bo ona składa sie z dwóch połówek ( tylko delikatnie bo powypadają Ci części ) masz blaszke która jest podparta na trzech małych spręzynkach i właśnie one często są juz troche zciśnięte trzeba je delikatnie rozciągnąć i wszystko gra ale najgorsze to zdjąć ten pierścień pod kierownicą bo bez tego nie zdejmiesz stacyjki
[ Dodano: Sob Maj 24, 2008 14:10 ]
naprawilem brzeczyk swiatel wkoncu.przyczyna prozaiczna ale zanim doszlem...zmostkowalem zolty z czerwonym przy radiu aby bez kluczyka gralo radio i to powodowalo ze niebrzeczy bo prad sie wracal do stacyjki....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
