[ALL VW] Czym czyszczycie przepływomierz ?
Odświeżę delikatnie temat, bo mam analogiczną sprawę.
Mam podobne wskazania MAF mg/R jak kolega bizak. Nigdy wartość nie przekroczyła 800.
Nie zauważyłem, żeby autko miało mniejszą moc, chociaż może od początku jak mam golfika (pół roku) występuje ten problem.
Ale mam pytanie: nie wiem jak z przyspieszeniem, ale auto ciągnie ponad 180 na trasie i przyspiesza chyba dość dobrze.
Czy to możliwe jeśli mam przepływkę niesprawną?
Kolejna sprawa, są dwie wartości actual i ... (nie pamiętam) nie wiem którą mam brać pod uwagę? Nie zawsze się pokrywają. Oprócz tego pod spodem są zaznaczone jakby przedziały (chyba?) "240-360" jak to się ma do wskazań które mam w odczycie?
Może w moim silniku 1z przepływka tak właśnie ma działać?
Johny1984
Cowboy - przetłumacz mi z polskiego na nasze to "coś" co zmierzyłeś i co z tym dalej zrobić mam w kwestii polepszenia...
pzdr i THX
pzdr i THX
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Trochę nisko. Zobacz wykresy i komentarze kolegów wyżej w wątku.mags pisze:Mam podobne wskazania MAF mg/R jak kolega bizak. Nigdy wartość nie przekroczyła 800.
actual - wartość jaka jest mierzona przez czujnik (w tym wypadku przepływkę).mags pisze:Kolejna sprawa, są dwie wartości actual i ... (nie pamiętam) nie wiem którą mam brać pod uwagę? Nie zawsze się pokrywają.
requested - wartość żądana (oczekiwana) przez kontroler silnika.
Co brać pod uwagę? W tym konkretnym przypadku, żeby wartość mierzona (actual) była nie mniejsza niż wartość oczekiwana (requested) przez ECU. Wtedy komputer nie musi ograniczać dawki paliwa z powodu braku wystarczającej ilości powietrza.
Mariusz
witam, reaktywuje temat mam problem z tzw mułem przy większych prędkościach do 120, 130 jest ok a potem ma wahania mocy pedał w podłogę i czasem normalnie a czasem gorzej ciągnie, czyściłem zawór N75 ale nic nie dało teraz po zgaszeniu silnika i przekręceniu od razu zapłonu przez chwile tyka, tak wiem najlepiej podłączyć pod vaga ale na razie nie mam dostępu, słyszałem żeby spróbować zaślepić EGR ale chyba bez wyczyszczenia kolektora to nie ma sensu a następna opcja to przeczyścić przepływomierz i to miałem zamiar dzisiaj zrobić ale odkręciłem i pierwszy problem nie wiem jak się zabrać jak wyjąć itd mógłby ktoś podpowiedzieć, jak rozebrać itd? załączam fotkę, pozdrawiam.
- research1
kylo86, najlepiej odkręć tą cześć (czyli przepływomierz) co wchodzi z boku do tej gruby rury. Jest on przykręcony dwoma śrubami torx z takimi małymi bolcami w środku więc musisz mieć specjalną końcówkę do tego lub też możesz zrobić to tak jak ja czyli wziaść kleszcze(kombinerki) i odkręcić te śruby chwytając je za bok. Wcześniej oczywiście musisz wyciągnać wtyczkę z kablem od tej przepływki. Ja czyściłem przepływkę benzyną ekstrakcyjną i środkiem do czyszczenia hamulców.
ok dzięki czyli w ogóle zabrałem się ze złej strony to ona mi wyjdzie tędy od strony wtyczki takl? to powiedz mi jeszcze czy tylko płukałeś przepływkę czy coś grzebałeś? bo słyszałem że to bardzo delikatne badziewie jest i lepiej nie dotykaćresearch1 pisze:kylo86, najlepiej odkręć tą cześć (czyli przepływomierz) co wchodzi z boku do tej gruby rury. Jest on przykręcony dwoma śrubami torx z takimi małymi bolcami w środku więc musisz mieć specjalną końcówkę do tego lub też możesz zrobić to tak jak ja czyli wziaść kleszcze(kombinerki) i odkręcić te śruby chwytając je za bok. Wcześniej oczywiście musisz wyciągnać wtyczkę z kablem od tej przepływki. Ja czyściłem przepływkę benzyną ekstrakcyjną i środkiem do czyszczenia hamulców.
Ostatnio zmieniony ndz maja 03, 2009 14:08 przez kylo86, łącznie zmieniany 1 raz.
ok to jutro sobie to zrobię tylko napisz jeszcze czy moczyłeś całą przepływkę w rozpuszczalniku?antojuja pisze:mam taka przeplywke i tez ja tak rozebralem, wyjac wtyke odkrecic srubki i poprotu wyjac, w srodku sa male blaszki ja mylem je patyczkami do uszu i moczylem ok 20 min w jakims rozpuszczalniku i pomoglo napewno, u mnie zdecydowanie odzcuwalna zmiana, szybciej zbiera sie od dolu i jest duzo zwawszy
czyszczenie pomaga samej końcówki przepławki w otworach którędy przepływa powietrze. Ja swoją czyściłem z 5-razy w różnych rozpuszczalnimch odrdzewiaczach benzynach :green_fuck: Na koniec najleprzy efekt był przy umyciu acetonem i małym pędzelkiem z długim włosiem średnicy jakieś 5 mm wyczyściłem w tych otworach i teraz auto jest jak dynamit w porównaniu do wcześniejszej jazdy gdzie 100 osiągałem w
40 sekunt. tak że polecam aceton i mały pędzelek.
tak smialo mozesz cala wykapac i we wskazanych strzalkami na foto powyzej miejscach sa metalowe blaszki i je trzeba potraktowac pedzelkiem lub wacikami do uszu, daj znac czy pomoglokylo86 pisze:ok to jutro sobie to zrobię tylko napisz jeszcze czy moczyłeś całą przepływkę w rozpuszczalniku?antojuja pisze:mam taka przeplywke i tez ja tak rozebralem, wyjac wtyke odkrecic srubki i poprotu wyjac, w srodku sa male blaszki ja mylem je patyczkami do uszu i moczylem ok 20 min w jakims rozpuszczalniku i pomoglo napewno, u mnie zdecydowanie odzcuwalna zmiana, szybciej zbiera sie od dolu i jest duzo zwawszy
A jak bedzie w przypadku gdy wartosc ACTUCAL jest o wiele wieksza od wartosci SPECIFIED ?Co brać pod uwagę? W tym konkretnym przypadku, żeby wartość mierzona (actual) była nie mniejsza niż wartość oczekiwana (requested) przez ECU. Wtedy komputer nie musi ograniczać dawki paliwa z powodu braku wystarczającej ilości powietrza.
Sterownik bedzie zwiekszal dawke paliwa zeby zbalansowac nadmiar powietrza ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
