Separator antenowy - czy potrzebny?
sikwitit
Post autor: sikwitit » czw sie 10, 2006 12:38
inek01, zapytam dla wiekszego przekonania, jestes pewien ze do 5 ?? a nie do 4 ?? ( moze jest to kwestia trywialna, ale ja sie nie orientuje w tych bajerach ;)
separator podlaczylem do kabla antenowego i trzeba go tylko podlaczyc do 12v
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw sie 10, 2006 13:02
Jestem pewien w 100%
Dlatego 5, bo tam pojawia sie napiecie po wlaczeniu radia. Jak podlaczysz pod 4 to wzmacniacz bedzie niepotrzebnie caly czas zasilany.
[ Dodano: Czw Sie 10, 2006 13:04 ]
Podlacz i napisz jaki efekt.
[ Dodano: Czw Sie 10, 2006 13:06 ]
Najlepiej wpiac ta koncowke zarobiona na kabelku w puste miejsce (powinno byc puste bo antene masz dachowa raczej) w fabrycznej kostce w aucie.
sikwitit
Post autor: sikwitit » czw sie 10, 2006 13:55
inek01 wielkie dzieki :)
smiga jak trzeba ;)
pozdro
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw sie 10, 2006 14:20
Na zdrowie :)
:pub:
ksionc
Post autor: ksionc » sob sie 12, 2006 20:38
podpinam sie do tematu bo mam kilka informacji i zapytan na temat separatora. mam radyjko gamma V, ogólnie z odsluchem radia bylo kiepsko. po wyciagnieciu radia okazalo sie że mam separator ale nie był on podłączony pod 12V. po wyciagnieciu tego cuda radyjko zaczęło lepiej łapać stacje. przez przypadek trafiłem na ten temat i zachciało mi się podłączyć separator. nie chciałem go podłączać pod 12V żeby nie był cały czas zasilany.tak jak radził kolega inek01 próbowałem go podłączyć pod kabel od anteny elektrycznej. sytuacja jest tego typu ze kabel od el anteny wychodzący z kostki jest złączony z kablem +12V :? czyli na kablu od el anteny jest cały czas napięcie. po odłączeniu tego kabla radio w ogóle się nie włącza. o co tu chodzi? może pod jakis inny kabel trzeba to podłączyć? jutro postram się zrobić fotkę schematu kostki umieszczonego na radiu.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sie 13, 2006 11:38
ksionc pisze: mam radyjko gamma V
Moze sie myle, ale Gamma V powinno chyba dawac 12V na kabel antenowy, wtedy separator nie jest potrzebny.
ksionc
Post autor: ksionc » ndz sie 13, 2006 13:20
po podłączeniu separatora pod 12V gra tak samo jak i bez niego. problem byl wtedy gdy separator był wpięty a nie podłączony więc pewnie masz racje. niestety nie dam punktu za pomoc bo to nie mój post. wielkie dzięki :prayer:
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sie 13, 2006 13:26
ksionc pisze:niestety nie dam punktu za pomoc bo to nie mój post. wielkie dzięki
Nie sprawy :pub:
Pozdrawiam.
mariosol
Post autor: mariosol » ndz mar 30, 2008 11:02
przyłacze sie do tematu gdyz zamierzam zakupic do mojego radyjka blaupunkt daytona mp53 separator ale kompletnie nie wiem jaki(prosba do uzytkowników,którzy kupili i im sie dobrze sprawuje o jakis link z allegro sprawdzonego towru bo wybór jest duzy a ceny małe). Jezeli chodzi o montaz to czy trzeba go bedzie zamontowac z tyłu radia i podłaczyc zasilanie(jak podłaczałem radyjko to obok kostki iso był jeden plusowy kabel wolny,czy wlasnie on sluzyc moze do zasilania separatora)czy trzeba bedzie demontowac podsufitke i montowac go przy antenie dachowej?
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
ralph03
Post autor: ralph03 » ndz mar 30, 2008 13:55
Wpinasz w separator wtyczke antenową -> wtyczke separatora wpinasz w radio -> kabelek z separatora wpinasz w kabele w radiu na ktorym pojawia się 12V w chwili wlaczenia radia.
Często ten kabel opisany jest jako antenne lub remote.
Wszystkie czynnosci przeprowadzasz tuz przy radiu. Zreszta popatrz na zdjecia z roznych aukcji. Popatrz jak wyglada separator i zastosuj troszke wyobraźni ;)
arti.sa
Post autor: arti.sa » pn mar 31, 2008 08:53
mariosol, i zwróć uwagę na końcówki separatora.
oio154
Post autor: oio154 » czw wrz 11, 2008 12:48
Czy anteny, które nie są fabrycznie instalowane na dachu nie mają wzmacniacza. No i jak mam stwierdzić czy radio faktycznie potrzebuje separatora. Po włączeniu będzie miało 12V na gnieździe antenowym, a te bez separatora fabrycznego nie?
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2008 12:51 przez oio154, łącznie zmieniany 1 raz.
matti_vw
Post autor: matti_vw » czw wrz 11, 2008 16:12
Mam pytanie czy to normalne że ten separator się nagrzewa i po chwili robi się gorący??
oio154
Post autor: oio154 » pt wrz 12, 2008 10:14
Nie ma ktoś schematu takiego separatora??? (budować nie chce ale chętnie zobaczę jak to działa) bo jeżeli sobie to dobrze wyobrażam to te za 10 zł z allegro składają się pewnie z 1 kondensatora i 5 dodatkowych wtyczek. Grzeje się pewnie wtedy gdy radio do którego go podłączysz ma już zasilanie wzmacniacza na linii antenowej, albo jest w nim coś poplątane.
Wróć do „Car Audio”
