http://images32.fotosik.pl/339/ad826ff5539abb58.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
jeśli to nie pasuje schemat to szukaj tu :
http://vwts.ru/index.php?p=page09_g2" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masz bezpieczniki :
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Coś mi się wydaje że może być problem z wyłącznikiem świateł awaryjnych.
Brak podświetlania deski i świateł postojowych
Tak się zastanawiam ale chyba nie ma tam żadnego połączenia szeregowego jeśli chodzi o podświetlenie. W seacie toledo np. jak brakuje jednej żarówki podświetlenia to nie świeci wcale. Mówisz że zmieniałeś przełącznik bo jest jeszcze opcja że potencjometr coś miesza.
Ciekawe co by się działo po podaniu +12 na przewód przy żarówce pozycyjnej, może pozostałe też zaczną świecić, to by świadczyło o sprawności instalacji po skrzynce.
Musisz przejrzeć instalację od przełącznika do żarówek, wyjmij przełącznik i zrób zworkę z przewodu zasilającego do tego od świateł pozycyjnych (o ile dobrze pamiętam za pozycję odpowiada szary). Potem sprawdzasz czy dochodzi do końca wiązki przed skrzynką. I dalej czy jest na bezpieczniku. Podaj maila jak chcesz to wyślę Ci schemat skąd gdzie powinien prąd płynąć w skrzynce.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
- binekbnk
- Grupa Podlasie
Sprawa rozwiązana, winna wiązka od włącznika do skrzynki bezpieczników przy samym końcu coś nie łączyło
Czasem tak bywa że pin wyskoczy ale wcześniej ktoś musiałby tam grzebać, bo samoistne rozpięcie fabrycznie połączonej instalacji jest niemożliwe.binekbnk pisze:Sprawa rozwiązana, winna wiązka od włącznika do skrzynki bezpieczników przy samym końcu coś nie łączyło
- binekbnk
- Grupa Podlasie
Przy nowej elektryce praktycznie wszystko pasuje i żadnych kostek się nie przerabia tym bardziej oświetlenia ale jak widać wszystko jest możliwe. Najważniejsze że wszystko wróciło do normy.binekbnk pisze:Auto jest po swapie na 1.9TDI 1z więc możliwe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
