Problem po zmanie licznika
Tukan12
Post autor: Tukan12 » pt cze 05, 2015 15:37
Witam kolegów !
Mniej więcej wszystko ogarnąłem, dzisiaj byłem nabić klime sprawdzić szczelność odgrzybić etc etc. Chciałem uruchomić i oto jakie błędy mi się pojawiły, screeny z polskiego vaga i VCDS lite:
Klimatyzacja nie rusza niestety, wentylatory sie nie włączają i czujnik nie puszcza ciśnienia, po włączeniu trybu AUTO lub temperatury na LO czuć zmiane obrotów ale elektromagnes nie włącza sprężarki. Pomocy koledzy ! Soft Coding to 1000 lub 01000 jak kto woli, silnik 2.3v5 AGZ jak już wiecie swam z 1.6SR
Obrazek Obrazek
Coś powoli sie dzieje ;) Tukan Customs.
SWAP 1.6 SR -> 2.3v5 AGZ
Zapraszam ! -> https://www.facebook.com/mk4bytukan
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pt cze 05, 2015 15:56
Bezpieczniki sprawdziłeś? Te błędy nie będą miały wpływu na to czy klima odpali czy nie. Wentylatory obydwa sprawne?
Tukan12
Post autor: Tukan12 » pt cze 05, 2015 18:19
Sprawdzalem bezpieczniki na akumulatorze i sprawne, wentylatory również, jedynie sterownik wentylatorów został z 1.6. Na tamtym silniku klima dzialala tylko niesprawna byla a teraz nie chce ruszyć. Nie jest to sprawa kodowania ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 05, 2015 19:15
Tukan12 pisze:klima dzialala tylko niesprawna byla
możesz rozwinąć tą myśl ?
Tukan12
Re: Problem po zmanie licznika
Post autor: Tukan12 » pt cze 05, 2015 20:04
Wybacz :)
Poprawka: Klima działała, tylko NIESZCZELNA była, wymiana chłodnicy bo sie rozpadła, szczelnosc rana sprawdzona i nie ucieka nigdzie.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pt cze 05, 2015 21:00
Tukan12 pisze:Sprawdzalem bezpieczniki na akumulatorze i sprawne,
Jest też bezpiecznik w skrzynce bezpieczników obok kierowcy ;)
Tukan12
Post autor: Tukan12 » pt cze 05, 2015 21:33
Dobra, sprawdze to dzieki ! jutro dam znać czy był cały, wlasnie jade na nocke to zerkne.
Tukan12
Post autor: Tukan12 » sob cze 06, 2015 04:05
Udało mi sie zerknąć, sprawdziłem bezpieczniki nr 5, 16 i 25 wszystkie całe... Nie mam pomysłów : /
kamil1555
Post autor: kamil1555 » sob cze 06, 2015 07:10
Mnie się wydaje, że jeśli climatronic wyrzuca błąd sygnału obrotów to dopóki nie będzie go miał to nie ruszy. Tutaj bym szukał przyczyny. Sprawdź stacyjkę, licznik, climatronic i połączenie między nim, a licznikiem.
Dwudziestopinowa kostka climatronica, pin 13 -> kolor kabla (żółto-niebieski) -> zielona wtyczka licznika pin11
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » sob cze 06, 2015 08:59
kamil1555 pisze:Mnie się wydaje, że jeśli climatronic wyrzuca błąd sygnału obrotów to dopóki nie będzie go miał to nie ruszy. Tutaj bym szukał przyczyny. Sprawdź stacyjkę, licznik, climatronic i połączenie między nim, a licznikiem.
To nie jest problemem, ja jeżdżę z tym błędem rok (po wymianie licznika) i klima działa bez problemu.
Polski VAG źle tłumaczy ten błąd, vag-com określa ten błąd jako czas postoju pojazdu jeśli dobrze pamiętam.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » sob cze 06, 2015 09:20
Rozumiem. Tak to jest czas postoju, można to odczytać sprawdzając za co odpowiedzialny jest pin 11 licznika. Lecz jak wpiszesz sobie ten błąd w wyszukiwarkę to zobaczysz, że w wielu autach przez ten błąd klima nie startuje.
Tukan12
Post autor: Tukan12 » sob cze 06, 2015 13:24
Przejrze to, kurde, miazga :panna:
