mk3 tdi 1z nie odpala
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
pompa wstepna szrot .kup cala dobra pompe i odpalac bd od strzala i to zawsze.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
sprężyny w pompie posypały się
złożona, uszczelniona, ustawiona i śmiga jak ta lala
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
czyli jak zwykle dobrze oceniłem jak wyżej ,szrotMako pisze:sprężyny w pompie posypały się
Re: mk3 tdi 1z nie odpala
tak na wszelki wypadek sprawdx jeszcze, czy wszystkie przewody sa dobrze dokręcone, szczególnie te przy zaciskach akumulatora, dobrze też pare razy psiknąć wd40 lub conectcleaner i wyjąć i włożyc zaciski z poworotem... czasem sniedzieją....
najlepiej zrobic samemu ale po zasięgnięciu wiedzy
Witam może na powrocie spróbuj jeszcze zaworek zwrotny założyć.Ja osobiście do odpowietrzania używam kompresora. Wężyk do pompowania w korek wlewu zatykam szmatą i heja odpowietrza się na momencie.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
to juz lepiej gruszke z zaworami zwrotnymi założyc przed pompe ,kilka ruchów ręką i masz w pompie paliwa dość .kolega ma tak u siebie bo co by nie robił i tak z pompy paliwo mu schodzi i rano wiadomo że nie odpala. jak sobie porusza przed odpaleniem odpala po 3 ruchu rozrusznika. a że nie ma kiedy tego ogarnąć to tak musi jeździć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
