pływajacy pasek rozrzadu
kali1209
Post autor: kali1209 » śr maja 20, 2015 21:15
po nowym rozrządzie pasek chodzi po prawej stronie koła zębatego, a blisko brzegu napinacza a na dole blisko lewej
t0mal
VW Baron
VW Baron
Re: pływajacy pasek rozrzadu
Post autor: t0mal » czw maja 21, 2015 17:52
Michał_1977 pisze:
kali1209 pisze: co może być przyczyną ?
a)wytarta panewka wałka pośredniego i luz poprzeczny;
b)wytarta panewka wałka pompy wtryskowej i luz poprzeczny;
c)skoszony (źle ustawiony) wspornik pompy wtryskowej;
d)wadliwy pasek
e)zużyte małe koło rozrządu (wielce prawdopodobne)
f)problem z zamocowaniem pompy wtryskowej*
g)krzywa szpilka napinacza
h)bicie na wale
* Weź łomika, bądź łyżkę do kół, oprzyj o wspornik pompy wody, i przez drewienko dociśnij pompę wtryskową do silnika w celu sprawdzenia czy się rusza - czasami tylne mocowanie się potrafi odkręcić.
Jeśli jest ok, poluzuj śrubę mocującą pompę (przy przewodach), dociśnij ją j.w. i wtedy dokręć.
